Przeszukałem forum i nie znalazłem nic co mogłoby być pomocne z moim problemem.
Otóż mam maszynę Cincinnati Sabre 1250 - stół jeździ w osiach X i Y - ze sterowaniem HH415 BR ( cokolwiek oznaczają te dwie litery).
Mój problem polega na tym, że po uruchomieniu maszyny i wykonaniu rozjazdów referencyjnych nie znika okno które w nowszych sterowaniach nazywa się "zjazd na pkt referencyjne" - tutaj nie posiada ono jako takiej nazwy, ale sądzę że znawcy wiedzą co mam na myśli. Ale cofnijmy się o kilka minut wstecz. Pierwotnie w parametrach maszyny było ustawione by osie rozjeżdżały się w kolejności Z Y X. Po rozjeździe Zeta, z ekranu znikała literka, przechodziła do osi Y i ta również najeżdżała na krańcówkę po czym cofała odpowiednio, z ekranu znikała literka, ale niestety nie przechodziła do referowania osi X.
Postanowiłem zmienić kolejność na Z X Y no i:
- Z gotowy,
- X gotowy,
- przy Y znowu powtarza się sytuacja j/w.
W przypadku tej maszyny wciśnięcie NOT AUS i ponowne załączenie napięcia wystarczają by przejść do wszystkich trybów pracy. No i teraz:
- w trybie ręcznym lub kółku Z i X spoko, Y nie zawsze
- w automacie wykonuje wszystkie linie z Z i X, ale jeżeli jest tam również Y to wykona tylko jeden blok.
Wystarczy, że zrobię Cycle Stop-> wewnętrzny stop-> Go To (numer następnego wiersza) -> Cycle Start i rusza do momentu aż dojdzie do bloku w którym mamy jakiegoś Y...i znowu to samo.
Dodam tylko, że jak każe jej zrobić np 10 okręgów używając CP IPA to je wykona bez problemu.
W tablicy Wejść po wciśnięciu krańcówki odpowiednio pojawiają się 0 lub 1.
Ktoś coś podpowie z Kolegów?
P.S.: Ze mnie to taki wieszcz jak wcale i na dodatek rozpisałem się trochę, ale mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe to dzieło
