Zasilacz
Goose
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: Goose » 14 sty 2007, 12:10
Nodobra to czemu zalecaja min 20A i 48V?
Trzeba tu tez pamietac ze moje silniki to sa 8-przewodowe 1200oz-in (okolo 8,5 Nm) Nema 34 potrzebujace 6A.
Sterowniki to Gecko 203V (ktore mam zamiar zamowic w tym tygodniu).
Breaking board z firmy PMDX a maszyna to przerobiony plan machmate o wymiarach pracy:
3m X ; 1,5m Y; 0,2m Z maszyna ma miec wymiary: 3,5x2,0m.
2 sliniki maja napedzac w kierunku X, 1 w Y i 1 w Z.
(Jezeli moc silnikow i wielkosc maszyny odgrywaja tu jakas role)
Niewiem nieznam sie na elektrycznosci zabardzo, dlatego jak kaza kupowac 48V min20A to kupuje. A zreszta niechce miec zadnych problemow z maszyna, wole doplacic i zrobic jak zalecaja niz podem pytac w te i wwte co sie dzieje ze maszyna nie chozi. Nie mam na to czasu :P
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 14 sty 2007, 12:48
tak naprawde to doskonale wiem ze prawdopodobnie dla zestawu kol. goose wystarczy okolo 600-800w. [tylko silniki krokowe nie potrafią więcej jeść w klasycznym układzie sterownia ]
no troszke zaczynamy rozumiec sie.ja w swoich sterownikach nie uzywam tzw. czoperowania.i gdyby silnik 6a byl pod takim sterownikiem to napewno przy napieci 45v zasilania sterownika i okolo 33v na samym silniku pobieralby 6a.[oczywiscie w pewnym zakresie obrotow i obciazen]a caly uklad okolo 20-30% wiecej.na tym forum wiele poswieca sie tej tematyce ale wydaje mi sie ze temat niejest wyczerpany. kwarc
goose - osobiscie tez tak sadze ,niewiele bys zaoszczedzil a wiecej ryzykowal
kwarc
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 14 sty 2007, 16:43
Witam.Posiadam ploter z silnikami 8,9 Nm i prądzie około6,2 A.Transformator mam 400 Watowy i kondensatory 50000 mikro.Pracuje już około dwóch lat i nie zdażyło się abym miał jakieś problemy z elektroniką lub silnikami.Pozdrawiam
Goose
Posty w temacie: 10
Post napisał: Goose » 14 sty 2007, 17:29
Silniki masz podlaczone seryjnie czy rownolegle?
A tak wogole, jak pytalem gdzie mozna kupic wogole transformatory i zasilacze w polsce?
wyslalem maila do firmy CNCprofi ale jak narazie bez odbowiedzi.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 sty 2007, 20:27
Goose pisze:gdzie mozna kupic wogole transformatory i zasilacze w polsce?
np. tme.pl
Goose
Posty w temacie: 10
Post napisał: Goose » 14 sty 2007, 21:03
Jarosław B pisze:Witam.Posiadam ploter z silnikami 8,9 Nm i prądzie około6,2 A.Transformator mam 400 Watowy i kondensatory 50000 mikro.Pracuje już około dwóch lat i nie zdażyło się abym miał jakieś problemy z elektroniką lub silnikami.Pozdrawiam
Jaroslaw: A tak dokladniej to jaki to zasilacz? 24V?
Leoo
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Leoo » 17 sty 2007, 22:52
Goose - kupiłeś trafo do spawarki?
Mam nadzieję, że nie. Czytam o tych mocach i zaleceniach producenta...
Kalkulacja markcomp77 jest prawidłowa, rzekł bym nawet zbyt pesymistyczna.
Nie wiemy dokładnie jaki typ silnika posiadasz, gdyż "Nema 34" to standard przemysłowy, jednak z publikacji w sieci wynika, że nominalne napięcie pracy wynosi ok. 3V, czyli jest to mocny i szybki silnik o małej indukcyjności.
Twoja maszynka raczej nie tnie w 3D (nie pracują jednocześnie wszystkie silniki). Pracują najwyżej 3. Moc doprowadzona do jednego z nich wyniesie 18W, ani mniej, ani więcej, chyba że producent napisał nieprawdę w danych katalogowych (to by była rewelacja). Dalsze obliczenia są na poziomie szkoły podstawowej: 18W x 3 = 54W!!!!!! Dobra, niech będzie, że masz maszynę 3D - moc na 4 silnikach 72W (trochę lepiej). Ze względu na parametry sterownika należy przypuszczać, że mostki zbudowane są na mosfetach. Sprawność przetwarzania energii w takim układzie można przyjąć na 80%. Moc doprowadzona prądu stałego wyniesie 90W. Biorąc pod uwagę sprawność mostka i samego trafa, jego moc powinna wynieść 100W. Napięcie wtórne transformatora powinno mieć 34V dla uzyskania na kondensatorach filtrujących 48V.
Sprawa doboru zasilacza wraca jak bumerang. Jestem tu nowy a już pisałem w tym temacie.
Oczywiście im większe trafo tym lepiej bo się mniej grzeje i takie tam... Czasem tylko wyłączy prąd w całym pionie (jeśli to toroid).
Zrobisz jak uważasz.
kwarc
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: kwarc » 25 sty 2007, 15:34
Leoo ,zmiluj sie prosze, silnik 6Nm 18 wat,prosze nie wypisujcie takich rzeczy.jak ty to policzyles?moze to czerpie energie z kosmosu? zastanow sie choc chwile.Kwarc
triera
#19
Post napisał: triera » 25 sty 2007, 16:29
jest to możliwe, fizyka: moc = siła x przesunięcie / czas
inaczej mówiąc:
1W = po przyłożeniu siły 1N nastąpiło przesunięcie na odległość 1m w czasie 1s
czyli przy niskich prędkościach obrotowych silnika
moment obrotowy może być duży w stosunku do mocy
kwarc
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: kwarc » 25 sty 2007, 20:12
Mili koledzy jesli ktos chce udowodnic ze silnik 8Nm pod dobrym sterownikiem
pobiera 18w to chyba nigdy niemial z tym stycznosci.w dodatku wprowadza w blad innych .taki silniczek zdolny jest przyjac 200w a chwilowo z 500w i nie bez powodu wazy okolo 4-5kg.z tego co ja wiem to silniki 18w wazy 300-600gram .mam proste zapytanie czy kiedykolwiek robiliscie pomiary podczas pracy silnika krokowego pod dobrym sterownikiem? jestem pewny ze nie . albo inne zapytanie naprowadzajace-dlaczego producenci nie podaja mocy silnikow krokowych tylko prad i napiecie ale w stanie zatrzymania silnika.a pisze to tylko dlatego ze lubie czasem podpowiedziec jesli ktos bladzi.Kwarc
z jednym sie zgadzam jest to na poziomie szkoly podstawowej.
Wróć do „Elektronika ogólna”
