Zarobki specjalistów CNC
pawelpol
#31
Post napisał: pawelpol » 13 lut 2015, 21:19
Witam Panowie. doradźcie mi co sądzicie, jakiej stawki mogę oczekiwać za takie obowiązki jak ustawianie i programowanie 3 i 5 osiowych centrów obr. (Z ręki) oraz za produkcję jednostkowa (prototypy, przyrządy. Poziom trudności detali Sredniozaawansowany (dokładnosci do ok 0,1mm). Doświadczenie ponad 4-letnie, wykształcenie Techniczne
pprzemo88
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: pprzemo88 » 14 lut 2015, 09:30
pawelpol pisze:Witam Panowie. doradźcie mi co sądzicie, jakiej stawki mogę oczekiwać za takie obowiązki jak ustawianie i programowanie 3 i 5 osiowych centrów obr. (Z ręki) oraz za produkcję jednostkowa (prototypy, przyrządy. Poziom trudności detali Sredniozaawansowany (dokładnosci do ok 0,1mm). Doświadczenie ponad 4-letnie, wykształcenie Techniczne
Od 1200netto do 5000netto w zaleznosci od regionu/zakladu/szefa i ilosci kandydatow na to miejsce.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
Deadmau5
#33
Post napisał: Deadmau5 » 23 mar 2015, 11:53
Witam,jestem nowy na forum więc witam wszystkich:)
Jestem operatorem 6-cio osiowego centrum obróbczego PADE SWING dopiero od 7 miesięcy.Moje obowiązki to ustawianie maszyny i wprowadzanie korekt do programów na produkcji,dodam że obsługuję dwie takie maszyny na raz. Ponieważ jestem początkującym chciałem w tym temacie zapytać się was bardziej doświadczonych kilka rzeczy:
-moje zarobki to 1800-2100zł na rękę w zależności od liczby przepracowanych godzin,i tu pytanie czy ktoś z was pracuje na podobnej maszynie i jakie te zarobki są?
-myślę nad dalszym kształceniem się w tym fachu,jaki kurs byście polecili(najlepiej ok.wałbrzycha) żeby dał mi możliwość rozwoju i ewentualnie znalezienie lepiej płatnej pracy i ile takie kursy kosztują?Czy jest to opłacalne?Pracodawcy patrzą na papierek czy bardziej na umiejętności?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.Jak potrzeba jakichś informacji to proszę pytać.
Pozdrawiam.
clubber84
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: clubber84 » 23 mar 2015, 16:04
jeśli są to twoje początki, to kwota, którą podałeś jest wystarczająca.
Będąc jednak bardziej doświadczonym (czyt. ok. 3-4 lat przy obsłudze i programowaniu, do tego samokształcenie się na takich maszynach), możesz albo poprosić o podwyżkę, albo zmienić pracodawcę na takiego, który Ci więcej zapłaci za twoje doświadczenie.
Jednak musi być spełniony jeden warunek - min. 3 lata doświadczenia :!:
Inaczej nie masz się co pchać "na salony", bo takich z kilkumiesięcznym doświadczeniem na CNC jest jak mrówków. :wink:
CFA
#35
Post napisał: CFA » 23 mar 2015, 20:57
Deadmau5 pisze:Jestem operatorem 6-cio osiowego centrum obróbczego PADE SWING dopiero od 7 miesięcy.Moje obowiązki to ustawianie maszyny i wprowadzanie korekt do programów na produkcji
Z czystej ciekawości zapytam co się kryje u Ciebie pod pojęciem "ustawianie maszyny"
i jakie korekty do programu na 6-osiowym centrum wprowadza człowiek z 7-miesięcznym doświadczeniem?
Deadmau5
#36
Post napisał: Deadmau5 » 25 mar 2015, 12:57
CFA pisze:
Ustawienie maszyny tj.wczytanie programu, dobór i założenie narzędzi,ustawianie stołów,podajnika,magazynków.Po czym robimy pierwszy element na programie ręcznym i wprowadzamy korekty w programie w danej operacji jeśli element ma złe wymiary i parametry do rys. technicznego danego elementu.Nawet przy najprostszych elementach zawsze trzeba coś skorygować a np. przy bardzo trudnych elementach gdzie program robi 6-7 operacji czasem trwa to nawet wraz z ustawianiem maszyny 2-2,5h.Dopiero po dokładnym skorygowaniu maszyna pracuje w ''pracy automatycznej''
Tutaj filmik takiej maszyny--->
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2015, 13:51
zaloz firme i bierz wyplatę brutto, zapomnij o urlopach wakacjach itd
weż kilka takich firm ktorym bedziesz ustawiał, stosowna umowa itd,
jesli jednak boisz się miec wlasną dzoiałalnośc, wowczas musisz zgodzić sie na warunki szefostwa zalezne od ilosci chetnych na twoje miejsce, regionu itd
7 miesieczne doświadczenie to nie tak malo, nie zapominajcie chlopcy ze z 3 letnim doswiadczeniem latwiej popełnic błedy niz z 7miesiecznym, gdyz ten z wiekszym moze zwyczajnie coś olać i już ogolnie jest znudzony obróbką, co nie znaczy ze sie nie zna, widziałem juz niejedno wypalenie hehe, ja z 10 letnim doswiadczeniem w programowaniu i cad/camie dla fanuca, macha itp hehe (no pomijam tam 3 lata nauki, wiec powinno byc 13 razem z uczeniem się na polibudce, na katedrze technologii maszyn ...)
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 25 mar 2015, 15:08
Jak ty szukasz pracy, to jest tyle warta, ile zechcą dać. Inna rozmowa, jak szef szuka fachowca o unikalnych umiejętnościach - wtedy on wyznacza stawkę.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#39
Post napisał: IMPULS3 » 25 mar 2015, 15:47
MlKl pisze:Inna rozmowa, jak szef szuka fachowca o unikalnych umiejętnościach
Gorzej jak nie szuka. :) Wtedy czy masz te unikalne umiejetności czy nie to i tak stawka taka sama.
Tomcyk
Post napisał: Tomcyk » 25 mar 2015, 19:22
Przeczytałem i widze dużą rozbieżność w zarobkach w zależności od miejsca, nawet nie tyle od doświadczenia.
Ja sam zarabiam 4,2, ale odpowiadam za większość maszyn w firmie, włącznie z drobnymi naprawami etc. Właśnie dlatego zastanawiam nad jakimś małym własnym biznesem.
Wiem, że na początku będzie ciężko, ale myślicie, że warto? Jakby nie patrzeć praca i regularne zarobki są na koncie...
Wróć do „Na luzie”
