Zarobki specjalistów CNC
Posty w temacie: 29
Re: Zarobki specjalistów CNC
#251
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2018, 08:55
Majster70 pisze:
18 cze 2018, 07:33
.... W PL wszystko jest bardziej uznaniowe oraz zależy od regionu. ....
A ja myślałem , że to kwestia / wynik negocjacji z pracodawcą,
Majster70
#252
Post napisał: Majster70 » 18 cze 2018, 10:07
Oczywiście, że tak. Ale sądząc po postach w tym wątku również wiele zależy to również od regionu PL. Zdaje się najwięcej narzekań z np z Podkarpacia to nie przypadek...
jasiu...
Posty w temacie: 39
#253
Post napisał: jasiu... » 18 cze 2018, 16:55
Poprawiam.
W Niemczech 6 lipca 2017 roku (rok temu) uchwalono ustawę o transparentności wynagrodzeń. Weszła 6 stycznia 2018. W firmach zatrudniających powyżej 200 osób zarobki są częściowo jawne. Procedura wygląda następująco: Każda osoba może wystąpić (raz na dwa lata) do pracodawcy, żeby ten podał, ile wynosi średnie wynagrodzenie osób, o porównywalnym zakresie obowiązków. Jeden haczyk, tych osób musi być co najmniej 5. W Niemczech są tabele, opracowane przez IG Metal (związki), ale problemem jest, którą grupę stosować, wobec którego pracownika. Kryteria są trochę niejasne, a margines wyboru spory.
Zobacz tabelę na kwiecień: https://www.igmetall.de/docs_MuE_ERA_En ... 6fe60f.pdf
Dla przykładu w NRW (ten land znam najlepiej) masz 14 grup zaszeregowania. Zaczyna się od 2.440,50 Euro (Brutto!) miesięcznie, a kończy na 6.281,50 Euro, przy najwyższej, 14 grupie i zatrudnieniu powyżej 3 lat.
Jest cała długa procedura, określająca przynależność do konkretnej grupy. Powiem szczerze, nie bardzo ją rozumiem, ale nie mam podejrzeń, że zostałem sklasyfikowany źle.
Pracodawcy starają się trzymać stawek, ale co do grup, to już z tym różnie bywa. Dotyczy firm, w których IG Metal ma cokolwiek do powiedzenia, bo w wielu firmach IG Metal po prostu nie istnieje, albo związki firmy z IG Metal są bardzo luźne.
RikiRoos
#254
Post napisał: RikiRoos » 10 sie 2018, 11:34
Wiem że pewnie już było takie pytanie itd. itd. ale chce się zorientować w stawce po prostu.. Pracuje na tokarce haas st 25 z podajnikiem prętów i frezarce haas vf4 z dodatkową 4 osią, ogarniam esprita (tworzenie rysunku, modelu 3D,obrobka itd.) i czasami jak coś jest mniej skomplikowanego to pisze z ręki programy ale to na frezarce bo na tokarce wszystko z ręki pisane. Dodatkowo mam starszego kolegę którego dali mi do pomocy (jest nowy, wiek jakoś przed 50tką) i nie ogarnia nic po 3miesiacach a więc siłą rzeczy muszę się stresować i pilnować go żeby nic nie rozpaczyl... I teraz mam pytanko do was.. jaka waszym zdaniem kwota mogłaby być proporcjonalna do wykonywanych czynności itd.? Ciągle mnie to zastanawia.. Będę wdzięczny jeżeli ktoś byłby w stanie w jaki kolwiek sposób mi odpowiedzieć.
DRAGOO
#255
Post napisał: DRAGOO » 28 sie 2018, 22:26
Kolego najpierw zdradź jeśli możesz ile masz teraz ?
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
siara_1984
#256
Post napisał: siara_1984 » 03 wrz 2018, 18:32
W mojej firmie wszyscy frezerzy odeszli do innej narzędziowni. Jako operatorzy (czyli ustawienie detalu i wymiarowanie narzędzi ) zarabiali około 2800 netto w nowej firmie też narzędziownia z Bielska dostali 5000 netto tylko musieli zacząć programować na sinumeriku. Trzeba będzie się przejechać na tarki cnc w Silesia 2-4 października i może się znajdzie jakąś ciekawą propozycję.
Rafal91
#257
Post napisał: Rafal91 » 05 wrz 2018, 23:19
Witam, specjalnie się zarejestrowałem żeby zapytać (o ile możesz zdradzić) co to za firma z Bielska tak płaci? Mieszkam też w tym rejonie i planuję zacząć niebawem pracę w cnc, dlatego trochę zbieram informacji o rynku pracy. Pozdrawiam!
siara_1984
#258
Post napisał: siara_1984 » 06 wrz 2018, 16:14
Rafal91 pisze:
05 wrz 2018, 23:19
Nie mogę ci powiedzieć co to jest za firma. Ale wiem jak ją znalazł. Jeden z frezerów pojechał na targi do Berlina tam też wystawiały się polskie firmy i w ten sposób znalazł tą firmę i w ciągu 5 miesięcy odeszło od nas 3 frezerów do innej narzędziowni.
jasiu...
Posty w temacie: 39
#259
Post napisał: jasiu... » 06 wrz 2018, 16:22
Rafal91 pisze:
05 wrz 2018, 23:19
No właśnie, pytanie, czy oni "planującym zacząć niebawem" płacą tak samo, jak fachowcom z długoletnią praktyką?
Rafal91
#260
Post napisał: Rafal91 » 06 wrz 2018, 21:48
@siara 1984
Czyli gość z Bielska pojechał na targi do Berlina, żeby znaleźć robotę w Bielsku? :D
@up
Nawet tak nie pomyślałem, bardziej interesuje mnie czy taka kwota jest często spotykana pośród fachowców z kilkuletnim stażem.
Wróć do „Na luzie”
