knapers85
twoje zapisane tabelki z położeniem materiału <a nie frezu >na nic się przydadzą jak nie będziesz bazował maszyny , ktoś ci przyjdzie ruszy stołem i pozamiatane , kup enkodery absolutne i możesz robić takie triki ale cena kosmos i brak pinów na lpt
poradzę ci jedno , zamontuj czujniki bazowe gdzieś po środku stołu i nie będziesz musiał tak daleko śmigać tylko rób najazd z jednej strony osi
jeśli masz czujnik długości narzędzia to najprościej robi się to tak że co wymiana narzędzia to pomiar i wtedy pracuje się na jednym offsecie długości narzędzia
najdokładniejsza metoda tylko czujnik zamocuj gdzieś z boku maszyny
