zamierzam kupić używany laser 1,5-2kW. Laser będzie głównie służył do cięcia blach stalowych 6-7 mm, kwasówkę 2-4 i aluminium 3mm. Zastanawiałem się nad Mazakiem Junior(lata 1998-2000). Czy ktoś pracował na tej maszynie? z jaką max prędkością można ciąć podane blachy? Czy liczniki czasu pracy maszyny (cutting time) są dość wiarygodne, czy jest to tak jak w samochodach? W jaki sposób sprawdzić stan zużycia lasera? Czy jest jakiś prosty sposób?
z góry dziękuję za pomoc
hohi
[ Dodano: 2010-10-20, 17:10 ]
czy ktos z Was pracował kiedyś na mazaku ntx48 1,5kw? jakie opinie ma ta maszyna?
pozdrawiam
Lukasz
zakup uzywanego lasera 1,5-2 kW
numerek
Re: zakup uzywanego lasera 1,5-2 kW
stal czarna 6 mm prędkośc 7m/minhohi pisze:Witam,
hohi
pozdrawiam
Lukasz
inox 2mm - 5m/min
inox 4mm -3,5m/min
prostego sposobu nie znam
najlepszym sposobem jest podkręcić parametry i ciąć max grubość jaką mozna
można sugerować się kolorem i stabilnością wiązki w rezonatorze ale to wtedy jak masz porównanie
z tyłu maszyny masz licznik którego nie można zresetować i tam jest namalowane ile przelatał
Sylwek Byliński
Laser ma dwa liczniki, jeden liczy czas od momentu włączenia wycinarki a drugi liczy czas w którym wiązka jest włączona, a w Bystronicu jest jeszcze trzeci licznik. Dla wprawnych znawców są możliwości sprawdzenia ale jak ty nie jesteś to lepiej tak jak to napisał pop9 zaprosić serwisanta. Na pewno się opłaci.
Emergency_Stop
Zainwestuj w zewnętrznego serwisanta, który wprawnym okiem sprawdzi stan rezonatora, ewentualnych luzów na osiach itp. O lustrach i soczewce wspominać nie trzeba. Do stanów liczników raczej większej wagi nie przywiązuj, jak będziesz chciał mniej godzin to Ci serwis ustawi
hohi: jaką moc lasera bierzesz pod uwagę i co planujesz wycinać?
