W sumie wygląda na fajną maszynkę
Zakup tokarki
ambroz1982
Re: Zakup tokarki
Witam, mam okazję kupić nową nie używaną tokarkę TUM 25a (500mm) z wyposażeniem kły z stożkiem Morese,a , komplet kół znamionowych gitary, jeden uchwyt w tokarce samocentrujący 160 drugi uchwyt zapasowy, szczęki prawe lewe, klucze do uchwytu i dwie podtrzymiki wszystko nowe,łożę i wszystko co konieczne zabezpieczone smarem.
czy warto dać 14000zł
Poniżej zdjęcie poglądowe, ale ta co oglądałem, nówka z samochodu wojskowego
Ostatnio zmieniony 04 sty 2019, 14:54 przez ambroz1982, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
- Posty w temacie: 13
Re: Zakup tokarki
Dobra cena jak jest nieużywana. Nówka polskiej/europejskiej produkcji kosztowałaby nawet 140 tyś zł. Wynika to z jakości.
No ale długość 500mm to mało. Jeśli tokarka ma być do majsterkowania to sensowniejsze może być kupienie dwa razy większego chińczyka na którym zamocujesz gruszkę od betoniarki
ambroz1982
strikexp
Re: Zakup tokarki
No to tylko kwestia czy zmieścisz na niej to co chcesz robić. Bo taki sprzęt przepracuje w fabryce 10-20 lat, potem remont za więcej niż 14 tyś zł i kolejne 10 lat można szaleć.
Nie to co chińszczyzna która nie dość że marnej jakości to wymaga jeszcze samodzielnych poprawek i kalibrowania.
Pirat
Re: Zakup tokarki
To że tokarka nie pracowała to dobrze, ale trzeba wiedzieć o tym że żeliwo z czasem się odkształca (płynie). Miałem kiedyś tokarkę TSB 20 w której łoże wybrzuszyło się ku górze i to o parę ładnych dych, mam też liniał traserski również odkształcony, ale taki liniał łatwo naprawić przez skrobanie.
ambroz1982
