Zakup mini tokarki
avatar
Zakup mini tokarki
Post napisał: avatar » 25 mar 2014, 21:00
Czy ktoś może mnie oświecić o co chodzi ?
Tak od miesiąca staram się zakupić taką małą tokareczke w celach hobby tak do 3,5 tyś nową .. i nie da się
Chinczyk LD550 z leroy merlin od 1,5 miesiąca nie wiedzą czy będzie dostępna (zamówić można ale brak terminu realizacji) co ciekawe uprzejmie sprzedawca powiedział że ostatnia partia przyszła z plastykowymi kołami zębatymi :o Obi- 35cm (nie ma innej dla mnie za mała poza tym regulacja elektryczna )
Na allegro nie ma - są mniejsze 35cm a ja szukam takiej 50cm. Z tego co widzę po negatywnych komentarzach problem podobny jak w leroy zakupić na allegro można ale towar jest wirtualny.
Fabrykę w chinach zlikwidowano ? Czy co ?
Może są sklepy internetowe z pasującym dla mnie przedziałem cenowym ale googlarka ich nie znajduję ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 25 mar 2014, 21:39
Ja bym trochę się potargował i wziął : http://tablica.pl/oferta/tokarka-tsa-16 ... 85fac9ea5b
albo:http://allegro.pl/fabrycznie-nowa-tokar ... 00361.html
Ta pierwsza ma bogate wyposażenie i w takim stanie niespotykana.
dance1
Post napisał: dance1 » 25 mar 2014, 21:52
wow :shock: chyba ta 1 pozycja to juz smakołyk dla konesera, cena także przyzwoita.
zibi201
Re: Zakup mini tokarki
Post napisał: zibi201 » 26 mar 2014, 10:06
avatar pisze: Na allegro nie ma - są mniejsze 35cm a ja szukam takiej 50cm.
A te? 500 i 400mm.
http://allegro.pl/tokarka-bernardo-hobb ... 28055.html
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-ed- ... 26323.html
Kolega chce dł. toczenia 500mm, więc ani Hobbymat ani TSA-16 nie spełnią jego oczekiwań :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 mar 2014, 10:48
avatar pisze:LD550 z leroy merlin od 1,5 miesiąca nie wiedzą czy będzie dostępna
W LM w Poznaniu widziałem LD550 jeszcze parę dni temu.
A może nabyć w rodzinie ?
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-ld-5 ... htm#411393
lobudek
Post napisał: lobudek » 26 mar 2014, 11:41
Bierz tą nową tsa 16. Odpowiednio używana przeżyje niejednego chińczyka wydmuszkę.
