Zagadnienie wytrzymałości materiałów w zbiorniku na wodę
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
pitsa
Re: Zagadnienie wytrzymałości materiałów w zbiorniku na wodę
#31
Post napisał: pitsa » 01 sie 2021, 21:26
InzSpawalnik pisze:znajdziesz tu
Dobry przykład i widać jak wygodnie liczyć w metrach.
tuxcnc pisze:kto grubość blachy podaje w metrach?
Liczy się w jednostkach podstawowych głównych, a wtórne przekazuje do wykonawcy. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
InzSpawalnik
#32
Post napisał: InzSpawalnik » 02 sie 2021, 09:10
Nie ma zadnego znaczenia czy grubosc jest podana w takich czy innych jednostkach.
Ma znaczenie czy dno zbiornika wykonane jest z plaskiej blachy czy jest np. stożkiem albo dennica. Plaska blacha jest najgorszym pod wzgl. odkształcen wyborem i faktycznie grubości wychodzą największe. Zeby obnizyć te grubość do rozsadnych kilku mm stosuje się żebra. Tu pojawia się kalkulacja oplacalnosci co lepiej kupić dedykowana dennice czy placic za robocizne przy zebrach.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
