"Wzmacniacz" PWM
strikexp
Re: "Wzmacniacz" PWM
Post napisał: strikexp » 13 kwie 2018, 18:37
Nie jest łatwo kupić mostek H dużej mocy na allegro. Ale widziałem na aliexpress niezbyt tani.
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 kwie 2018, 07:44
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 14 kwie 2018, 23:13
Na alledrogo też są te moduły. Za podobną cenę.
Generalnie w tym module są bardzo fajne scalaki. W sieci można je znaleźć pod hasłem "power switch" lub "hitfet". Jest to połączenie mosfeta, drivera do niego i układów zabezpieczających przed przegrzaniem, zwarciem itp. W tym module akurat są dwa układy i każdy z nich zawiera 2 niezależne power switche. Są dostępne też pojedyncze.
Post napisał: pukury » 14 kwie 2018, 23:43
Hej.
Faktycznie wyglądają interesująco.
Warto zapamiętać - jak by co.
Jak są na allegro to chyba ie warto dalej szukać .
pzd.
piromarek
Post napisał: piromarek » 15 kwie 2018, 07:18
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 kwie 2018, 10:53
Znam ten układ z aliexpress, ale na allegro go kiedyś nie było.
Pojedyńczy scalak to chyba tylko półmostek, więc wymagane są dwa na mostek H.
Wróć do „Elektronika CNC”
