Wywala roznicowke
maz
Wywala roznicowke
Post napisał: maz » 09 cze 2012, 07:30
Mam maly aczkolwiek wkurzajacy problem.
Mam nowa instalacje elektryczna, jeszcze folia na tablicy rozdzielczej wisi ;-)
Wszystko ladnie pieknie, ale wywala mi roznicowke na gniezdzie, do ktorego podpieta jest szlifierka do plaszczyzn.
Zlikwidowalem chyba wszystkie mostki zera i ziemii. Nie wiem co jest, bo wywala mi ta roznicowke raz na jakis czas. Maszyna normalnie pracuje np z pol godziny i jest ok. Jak wszystkie inne maszyny gasna to jest problem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 cze 2012, 08:19
Jeśli silnik tej szlifierki jest napędzany falownikiem to do systemów z falownikami (szczególnie, gdy na wejściu do falownika zastosujesz filtr EMC) stosuje się specjalne wyłączniki różnicowe. Miałem kiedyś podobny problem - wywalało nie przy włączeniu, a przy wyłączaniu maszyny.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 cze 2012, 18:18
falowniki i serva większej mocy, przyłączane bezpośrednio do sieci zazwyczaj wywalają "domowe" różnicówki.... potrzebne są wtedy tzw. przemysłowe różnicówki
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 09 cze 2012, 19:39
a no dokaldnie jak kol. markcomp mowi, sa roznicowki 30mA, 100mA i 300mA, do tego sa rozne czasy reakcji (do 0.4 s). Bodajze 30mA stosuje sie do ochrony przeciwporazeniowej, a 300mA do ochrony przeciwpozarowej.
A kolega maz jaka ma zainstalowana?
No i kwestia filtru EMC, jezeli musi byc filtr EMC i roznicowka, to dobrze zeby filtr EMC mial maly prad uplywnosci (leakage current).
Wiecej o filtrze EMC (falownikowym) dla roznicowek mozna poczytac w tym pdf
http://www.schaffner.com/en/downloads/f ... s-rcd.html
Arek
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 cze 2012, 23:28
Arkady90 pisze:a no dokaldnie jak kol. markcomp mowi, sa roznicowki 30mA, 100mA i 300mA
Kolega markcomp mówi raczej, że są różnicówki na różne kształty napięć. W poniedziałek mogę podać jaką zastosowaliśmy do zasilania sieci komp. m. in. UPS'a 3kW, bo na "zwykłych" wywalało.
Krzysiek
maz
Post napisał: maz » 12 cze 2012, 14:32
Mam instalacje przygotowana pod "ciezki sprzet"
Roznicowka przemyslowa, sprawdze dzisiaj.
Problem roazwiazalem
Mialem 2 mostki na tej szlifierce zrobione, i jeden odpialem, a drugi nie.
Potem jak znalazlem drugi, to jak zaczalem przepinac, to telefon zadzwonil i zapomnialem kabla wyjac.
Potem poskrecalem, przekonany, ze wyjalem kabel. ;-(
Coz, po 3 godziny snu dziennie to troche malo.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lip 2012, 21:40
Yogi_ pisze:
A jakie "kształty" napięć możemy mieć w sieci? Bo rożnicówki są bezpiecznikami sieciowymi. Kol. markomp pisze to co widać - są różnicówki na różne PRĄDY róznicowe.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 05 lip 2012, 22:11
Andrzej 40 pisze:A jakie "kształty" napięć możemy mieć w sieci?
A choćby sinus i "prostokątny" sinus :-) Piszę to bardziej pod kątem serwerowni, w której zastosowaliśmy wypaśną różnicówkę, jutro cyknę zdjęcie i załączę albo choć podam typ. Z tym, że myśmy napięcie brali z falownika 4 kW, który ten sinus to taki nie bardzo :-)
Po za tym z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem prostokątnym (przynajmniej te standardowe) i osobiście to w ZUS-ach itp biurowcach popowieszał liczniki mocy biernej :-) "letko" by się zdziwili :-)
Krzysiek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lip 2012, 23:10
Yogi_ pisze:
Z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem pobierającym prąd impulsowo i wcale nie o kształcie prostokątnym. Tak samo falownik. Oba urządzenia pobierają prąd doładowania kondensatora w momencie kiedy napięcie sinusoidy z sieci przekroczy napięcie na kondensatorze za prostownikiem. A to, że napiecie z falownika nie jest typową sinusoidą wynika z zasady działania falownika.
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lip 2012, 19:40
Andrzej 40 pisze:Z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem pobierającym prąd impulsowo i wcale nie o kształcie prostokątnym. Tak samo falownik. Oba urządzenia pobierają prąd doładowania kondensatora w momencie kiedy napięcie sinusoidy z sieci przekroczy napięcie na kondensatorze za prostownikiem. A to, że napiecie z falownika nie jest typową sinusoidą wynika z zasady działania falownika.
Z punktu widzenia przepisów zasilacz komputera czy falownika powinien posiadać PFC, które zabezpiecza przed powstawaniem zniekształceń napięcia sieci. Producenci chwalą się tym skrótem, więc warto sprawdzić oznaczenia posiadanego sprzętu.
Wróć do „Elektronika ogólna”
