wytapiał ktoś szkło ?
skoczek
Post napisał: skoczek » 23 sty 2009, 14:10
Witam serdecznie.
Wydaje mi się że Kolega który chce wytapiać szkło powinien najpierw dokładnie nam sprecyzować co chce robić (choćby jakąś analogią do czegoś co się już produkuje).
Tu Koledze podaję do procesu wykonywania naczyń. Pokazane są ogólnikowo poszczególne etapy oraz sposób kształtowania szkła.
pokazuje inne podejście do procesu wytapiania i kształtowania różnych przedmiotów. Warto szukać pod pojęciem "Glass melting". Gdzieś kiedyś widziałem film, chyba również z cyklu "How it's made", pokazujący sposób produkcji talerzy, z których każdy miał inny kształt. Robione były różnorakie formy, na które kładziona była tafla nieregularnie wyciętego szkła (szyby). Umieszczane było to w piecu. Zmiękczone szkło pod wpływem własnego ciężaru przyjmowało różnoraki kształt formy na która było położone. Nie mam teraz pewności czy to było filmie z tej serii, czy w innym, ale gdzieś mi się obiło o uszy, że formy do tego były wykonane właśnie z gipsu, jak napisał Kolega Mrozik, więc nie zgodzę się z tym co poniżej.
jasiu... pisze:No i jak to ktoś wymyślił - form nie robi się z gipsu! Nie wymyślajcie ludzie!
Pewnie rzadko stosuje się gips przy procesie wytopu szkła, więc w pewnym sensie słowa uznania należą się Koledze jasiowi, ale nie oznacza to, że nigdzie ten minerał nie jest używany przy przeróbce szkła.
Pozdrawiam, skoczek
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sty 2009, 14:31
skoczek pisze:Pewnie rzadko stosuje się gips przy procesie wytopu szkła, więc w pewnym sensie słowa uznania należą się Koledze jasiowi, ale nie oznacza to, że nigdzie ten minerał nie jest używany przy przeróbce szkła.
Pozdrawiam, skoczek
Wystarczy zajrzeć na http://portalwiedzy.onet.pl/76396,,,,gips,haslo.html i już masz:
Gips budowlany (półwodny) otrzymuje się w wyniku wyprażania gips w temperaturze 150-185 °C
Gips jako związek uwodniony nie jest zupełnie odporny na działanie temperatur. Starsi forumowicze pamiętają znicze, tzw. gipsiaki, które pękały pod wpływem temperatury roztopionej stearyny w zniczu. Zapewniam wszystkich, że temperatura ciekłego szkła jest dużo większa i gips po prostu odda cząsteczki wody. I to by było wszystko o gipsie w odlewnictwie!
skoczek
Post napisał: skoczek » 23 sty 2009, 14:52
Witam ponownie.
Wiem co to jest prażenie gipsu. Nie będę się jednak sprzeczał z Kolegą jasiem odnośnie zastosowania gipsu, ponieważ zwyczajnie nie potrafię teraz podać źródła z którego czerpałem wiedzę.
Pozdrawiam, skoczek.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 23 sty 2009, 15:01
Na poniższym filmiku polewają czymś nabieraki - może wodą, żeby schłodzić, woda odparowywuje, schładza powierzchnie i szkło się potem tak chętnie do zimnego nie przykleja? O to mi chodziło.
1.38min
Co do gipsu
1.05min jest wyraźnie napisane "plaster molds" co dowodzi że szkło można odlewać w gipsie który nie ma być żarowytrzymały tylko żaroodporny przez czas gdy szkło zastyga, dodatkowo musi być rzecz jasna wysuszony do granic możliwości i możliwie maksymalnie gorący w czasie zalewania. Czarna powierzchnia wnęki formy moze świadczyć o uzyciu jakiegoś oddzielacza, około 1.25min pokazane jest że dodają drobno tłuczone szkło(po co?)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sty 2009, 15:50
"plaster" po angielsku to nie tylko gips, ale również tynk, na przykład wapienny. Mnie się wydaje, że te formy są zrobione z jakiejś zaprawy, odpornej na działanie temperatur, choć niekoniecznie. W sumie korzystne byłoby zastosowanie np. zapraw na bazie silikatów (wapiennych), bądź wręcz szamotu. Problem, bo szamot nie za bardzo odzwierciedla kształty. Myślę, że jak wiele rzeczy w odlewnictwie zaprawa z jakiej wykonano formę jest tajemnicą firmy, która ją w jakiś tam workach sprzedaje. Możliwe, że szamot był jako obudowa a w środku część kształtująca była jeszcze z innego materiału.
Czarne jest dlatego, że formy były pokryte pastą z dodatkiem grafitu (rozdzielacz) i dokładnie wysuszone. Również łyżka jest czarna, bo jest pokryta pewnie tym samym rozdzielaczem.
Owszem, ktoś chłodzi łyżkę, ale po procesie odlewania. Być może przed złożeniem do pieca łycha była czymś potraktowana, ale na pewno nie była to woda. Woda w tej temperaturze mogłaby nawet piec rozerwać.
Ale jest kilka rzeczy dobrze pokazane, jak gorąco musi być w takim piecu, Jak ciapowatym materiałem jest w tej temperaturze szkło, jak się ciągnie.
leniwiec69
Post napisał: leniwiec69 » 23 sty 2009, 16:14
więc kurnik jest solidnym murowanym budynkiem, kury zamieszkiwały go do niedawna ale już ich tam nie ma i to miałem na myśli pisząc o kurniku :wink: dodatkowy nadmuch planuję, a owszem używając do tego celu solidny radziecki odkurzacz, natomiast jeśli chodzi o zabawy z palnikiem, mam je już za sobą :cool:
co do rodzaju szkła, jakie pragnę roztapiać, szczerze powiem że nie wiem
aha, no i chciałbym z rzeczonego szkła zrobić piękną ozdobną rzeźbę - potłuc jakieś słoiki czy butelki, roztopić i wlać w formę :grin:
wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem - dzisiaj idę na złom po bojler
karolinamel
Re: wytapiał ktoś szkło ?
#17
Post napisał: karolinamel » 24 paź 2023, 08:45
jestem ciekawa jak skonczyła sie ta historia?
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
forme mozna zrobic z gipsu pokrytego izolatorem albo z kaolinu sypkiego
Staszek_Staszek
#18
Post napisał: Staszek_Staszek » 24 paź 2023, 14:29
karolinamel pisze:jestem ciekawa jak skonczyła sie ta historia?
Autor tematu ostatnio aktywny: 15 lip 2010, 11:52.
Raczej się nic nie dowiemy i przypuszczam że autor tematu nie zrealizował pomysłu.
Istnieją tacy co topią szkło i mają się dobrze. Np. producenci szkieł optycznych.
Rodzajów szkieł jest bardzo dużo i niektóre muszą mieć stały skład.
Wszystkie powszechnie stosowane materiały na tygle reagują ze stopionym szkłem zmieniając jego skład. Szkła optyczne kiedyś topiono w tyglach platynowanych.
Niektóre rodzaje szkieł można topić na płynnej cynie, inne można spiekać z proszków.
W obu przypadkach tygiel nie istnieje.
W starożytności ludzie robili fajne rzeczy ze szkła ale to nie byli amatorzy i długo się uczyli.
Rzemiosło użytkowe ma małe szanse w konfrontacji z tworzywami sztucznymi.
Rzemiosło artystyczne jest jak najbardziej możliwe dla amatorów ale czy jest teraz modne?
#19
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2023, 22:10
jasiu... pisze: To są naprawdę duże temperatury, a wycieknięcie (bo tygiel pękł) roztopionego szkła może zakończyć się nie tylko pożarem kurnika. Najgorsza jest jakakolwiek wilgoć. Woda w tych temperaturach zamienia się w parę wybuchowo, a rozpryski są nieporównywalnie większe, niż te, kiedy kropla wody upadnie na rozgrzany tłuszcz na patelni. Myślę, że twój kurnik jest ostatnim miejscem do takich eksperymentów. ...
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 25 paź 2023, 09:10
https://www.wprost.pl/473963/eksplozja- ... -woda.html
Teraz rzemiosło ozdóbkowe z kolorowymi broszkami, wisiorki, opiera się na tej metodzie, do większych rzeczy większe piece z odpowiednich materiałów Al2O3 + ZrO2 +SiO2 ...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
