Wytaczarka 2620B produkcja Rusia
Problem z osiami
xixo
Post napisał: xixo » 14 mar 2019, 21:24
Cześć !
Mam problem z posuwami maszyny , ponieważ słup działa prawidłowo czyli jazda góra i dół działa. Problem robi się przy ustawieniu z rękojeści kolejnych posuwow ponieważ załączają się one wszystkie razem. Maszyna już była kiedyś naprawiana, lamp już nie ma, tacho również od regulacji prędkości.Ogólnie DTR brak, dużo przewodów powypinanych. Po rozlaczeniu pilota (kasety sterującej) maszyna przestaje działać.Poratuje ktoś doświadczeniem ? Pozdrawiam serdecznie B.
Zgłoszenia konkursowe
robalo
Re: Wytaczarka 2620B produkcja Rusia
Post napisał: robalo » 14 mar 2019, 21:36
Część, gdzie maszyna się znajduje?
Właśnie będę robił nowe sterowanie do posuwów w takiej wytaczarce.
xixo
Post napisał: xixo » 14 mar 2019, 22:24
Cześć, okolice Poznania
Dodane 54 sekundy:
Jakieś rady ?
robalo
Post napisał: robalo » 17 mar 2019, 20:16
Jeżeli wybierasz inne osie i wszystkie naraz jadą to będzie jakieś zwarcie. Od każdej osi jest oddzielne elektrosprzęgło i przy pomocy rękojeści jest przełączane.
