Wysokość cięcia przy grubszych materiałach
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 21 lis 2020, 18:46
Witam. Mam pytanie do kolegów na jakiej wysokości trzymacie dyszę od obrabianego materiału w sytuacji cięcia grubszych blach powiedzmy przedział 20-25-30-40 mm ? Czy 5-6-7 mm to będzie prawidłowa odległość dla takiej 30-tki czy należy zejść jak przy cięciu cieńszych blach na 3 do 4 mm od mat. ? W temacie mowa jest o cięciu, nie pytam o przebijanie. Słyszałem o teorii, że przy grubszych powinno się właśnie wyżej podnieść palnik i jak to się ma do rzeczywistości ? Pozdrawiam.
