Wymiarowanie tulei
jasiu...
Re: Wymiarowanie tulei
Post napisał: jasiu... » 30 lis 2020, 16:57
eightbitter pisze:
29 lis 2020, 23:59
To rysunek techniczny i zadaniem jest poprawne zwymiarowanie
Poprawne zwymiarowanie, to nie wyłączenie pana Edka z wykonania przeliczeń, jakie potrzebne są do wykonania elementu, ale pokazanie na rysunku wymiarów, które będzie mierzył kontroler.
Z reguły podaje się wymiar całkowity przedmiotu. Np. długość wałka. I teraz trzeba z jakiegoś wymiaru zrezygnować, żeby łańcucha nie zamknąć. Z którego? A to już zależy nie od sposobu wykonywania, ale od wzajemnych zależności pomiędzy elementami, jakie ten wałek obsługuje (łożyska, koła zębate itp.).
Mnie dawno, dawno temu też tak właśnie uczyli.
adadur
Post napisał: adadur » 09 gru 2020, 15:09
No brakuje ci ... osi ... Panie kolego - wrysuj oś obrotu i oś symertii L i P strony szpulki.
Następnie zauważ że brakuje ci średnicy zewnętrznej szpulki. Średnica (chyba tam jest 30) zaznacz jako fi 30 odpowiednio nanosząc wymiar bo jest u ciebie źle oznaczony i następnie wymiar 10x45 możesz wyp...ć jest całkowicie zbędny i zastąp go wymiarem rozstawu tego stożka (nad wymiarem 40), usuń też wymiar 4 mm (jak dasz oś) to stanowi to przewymiarowanie.
Wróć do „Rysunek techniczny”
