Wymiarowanie - Rysunek techniczny
89kamil
Post napisał: 89kamil » 23 lut 2010, 23:07
Witam. Nazywam się Kamil, jestem tu nowy. Mam do Was prośbę, moglibyście mi sprawdzić i doradzić czy ten oto poniższy rysunek jest poprawnie zwymiarowany ? Jeśli są błędy to prosiłbym o poradę co mam zmienić.
Z góry dzięki.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 24 lut 2010, 00:35
Cześć jestem Adam
nie jest poprawnie a jest zupełnie źle
- brak jakielkolwiek osi symetrii czy to kształtu czy otworów. Tak sie rysuje otwory???
- brak jakiegokolwiek kąta - domyslnym katem niewymagajacym wymiarowania ( w wiekszosci przypadków - bo sa istotne wyjatki- nie ten poziom :???: ) to 90st inne NIE. Na pewno nie bez osi w/w. Można się tu kłócić ale po co? Nie ten poziom.
- co to jest wymiar "30"!!!Rozstaw jednego otworu od osi?? A inne otwory???
- otwory fi 5 - nie jest zwymiarowane ich połozenie.
- j/w odnosnie fi 17
- fi 20 wymiaruj na przekroju
- rzutowanie amerykanskie??...PO CO!!! Jesteśmy w EUROPIE. od amerykanów kopiujmy hamburgery a nie rysunki
- jesli dajesz wymiar gabarytowy to moze drugi też by sie przydał. Skad taka wybiórczośc?
To tak na szybko abys wczuł sie w role przepytywanego :wink: Prawie sie spociłem :smile:
https://www.cnc.info.pl/topics17/oddam- ... t18677.htm
Zastanów sie. Dorzucam koperte gratis
89kamil
Post napisał: 89kamil » 24 lut 2010, 16:57
Po lekkich modyfikacjach. Co Wy na to ??
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 24 lut 2010, 20:39
Wymiar 20 niepotrzebny - napisz 4x45 stopni
Wymiary 5 i 17 na przekrój
Wymiar 51,96 niepotrzebny jeśli 30 dasz z R
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
89kamil
Post napisał: 89kamil » 24 lut 2010, 23:26
Primoza2007 pisze:Wymiar 20 niepotrzebny - napisz 4x45 stopni
Ok zrobiłem tak jak mówiłeś. Jak teraz wygląda ?
Bri
Post napisał: Bri » 25 lut 2010, 06:56
Nie zrobiłeś jak Primoza pisał - zamiast pionowego wymiaru 30 - wymiar średnicy fi60
przy 12 brakuje fi
ja "fazki" 4x45stopni zaznaczyłbym inaczej
zamiast r13 - fi26 (na początku miałeś dobrze)
3xfi17 oznacz normalnym wymiarem a nie odniesieniem (co to za pomysł?).
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Wróć do „Rysunek techniczny”
