Wymiar wneki formy
Wyznaczanie wymiaru powiekszonego o skurcz
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
Kremowka
Wymiar wneki formy
Post napisał: Kremowka » 13 kwie 2018, 11:12
Witajcie,
piszę tu pierwszy raz i liczę na podpowiedź z waszej strony. Mam problem z wyznaczeniem wymiaru wnęki formy. Model ma wymiar 580 mm (opiszę na przykładzie jednego wymiaru), skurcz materiału wynosi 2%. Widzę dwie możliwości wyznaczenia wymiaru wnęki formy:
A.
580 - 1
x - 1,02 ; x- wymiar wnęki; x=591,6
B.
580 - 0,98
x - 1 ; x - wymiar wnęki; x = 591,84
Różnica nie jest duża, ale nie daje mi to spokoju. Jak to się liczy w praktyce? Pomożecie?
zibi
Re: Wymiar wneki formy
Post napisał: zibi » 13 kwie 2018, 11:59
Ale z tego co wiem gdy masz detal bez skurczu skalujesz go o skurcz czyli np 102% i dopiero modelujesz formę.
Kremowka
Post napisał: Kremowka » 13 kwie 2018, 12:10
Z tego wynika, że wersja A będzie odpowiednia. To drugie rozwiązanie (B) jest zresztą zbyt skomplikowane, w SolidWorksie znacznie łatwiej będzie mi przeskalować detal i na tej podstawie robić formę. Dziękuję za odpowiedź.
Kremowka
Post napisał: Kremowka » 13 kwie 2018, 15:12
Hm, poradziłam się matematyka, a on wyznaczył wzór:
Lp = (100%/(100%-SI))*Lk, gdzie
Lp - wymiar formy,
Lk - wymiar wypraski,
SI - współczynnik skurczu liniowego wyrażony w procentach.
Ze wzoru wynik jest taki jak w metodzie B (Lp = (1/(1-0,02))*580 = 591,83 . Co o tym myślicie? Właściwie ten wzór to nic innego jak inaczej zapisana proporcja..
Wróć do „Wytwarzanie Form”
