Wymiana węgla aktywnego w filtrze powietrza
arrowman
Post napisał: arrowman » 23 lis 2016, 08:01
Witajcie,
Chciałbym zregenerować filtr powietrza, który jest wykorzystywany w wyciągu oparów podczas cięcia laserem CO2. Mam tylko pewną zagwozdkę.
Jest dostepny węgiel dedykowany pod filtry powietrza o granulacie w kształcie "walca", jest to chyba najtańsza możliwość. Wygląda on tak:
Jednak w oryginalnym filtrze jest coś w rodzaju węgla kokosowego:
Który jest 2x droższy. Konsultowałem się z firmą, która produkuje węgiel aktywny i stwierdzili, że ten drobniejszy jest do filtrowania wody.
Co mam o tym myśleć? Czy ktoś regenerował może taki filtr?
Pozdrawiam,
A.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2016, 08:34 przez arrowman, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Re: Wymian węgla aktywnego w filtrze powietrza
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2016, 08:33
TO i to wegiel, wysyp stary, wsyp nowy i to tyle.
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 lis 2016, 10:36
Proponuje udać się do sklepu akwarystycznego i spytać o oba rodzaja węglą.
robert
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2016, 12:58
Taa i napewno tam Ci "doradza" ;-)
Wegla aktywowanego od cholery na allegro. Kupic, wypelnic filtr i uzywac.
Wegiel, to wegiel. Kropka.
q
Wróć do „WARSZTAT”
