Wymiana ścierniwa
Re: Wymiana ścierniwa
Trzeba zużyć wszystko.
Gdybyś chciał sobie ułatwić to można zamiast nypla między zbiornikiem a zaworem wkręcić złącze kłowe, wtedy ćwierć obrotu, zawór na bok i ścierniwo będzie się swobodnie wysypywało.
Aby pozbyć się ścierniwa zakrecasz ten zaworem po lewej. Lub dajesz na minimum. Odkrecasz na maksa też zaworem co jest najniżej i ścierniwo samo wyłazi wężem po podaniu ciśnienia.
Da się, tylko czasami ponowna regulacja tego zaworu co dozuje ścierniwo jest upierdliwa. Co innego jak byś miał tam zawór np. micro, to zero problemu.
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
No i kwestia jakie ścierniwo, czasami potrafi się w wężu "ubijać" i trzeba nim mocno ruszać we wszystkie strony, żeby ścierniwo wyleciało.
