Wymiana łożysk
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2013, 05:10
skrzat pisze:obawiam sie ze jest troche inaczej, jak chinczyka uda sie przez przypadek zrobic jakas dobra sztuke to jest wychaczana przez "kontrolerow jakosci" z ktorejs tam z marek i sprzedawana za 2x drozej
A jakieś dowody na tą spiskową teorię masz ?
rudolfina
#22
Post napisał: rudolfina » 13 lut 2013, 15:04
Panowie,
wracając do tematu wymiany łożysk to może wskażmy (mnie także) jaką średnicę powinno mieć wrzeciono (pod łożysko tylne) tak żeby był spełniony warunek regulacji luzu nakrętkami, wszyscy zauważamy że wrzeciono jest za ciasno zrobione. Łożyska wrzeciona to 32007 średnica wewnętrzna łożyska 35 mm czy wałek powinien mieć 35,02 czy to już za dużo?
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lut 2013, 16:09
Powinno być w pasowaniu pływającym. Nie ma to większego znaczenia, grunt żeby nie było za luźne i łożysko mogło z lekkim wciskiem się przesuwać po wale. Tylko takie pasowanie gwarantuje że precyzyjnie można napiąć łożyska.
buchacha
#24
Post napisał: buchacha » 24 lip 2013, 20:26
Posiadam Tech-miga ld 550 i chce w nim wymienić łożyska wrzeciona.
W tym celu próbuje wyjąć wrzeciono.
Zbudowałem prosty ściągacz, czyli śrubę przechodzącą przez wrzeciono, opartą na drewienku.
Mimo mocnego dokręcania śruby, wrzeciono ani drgnie :(
Nakrętka wrzeciona ( ta z tyłu) odkręcona, śrubka trzymająca w środku zębatki też.
Czy o czymś zapomniałem ?
Pracuję nad turbiną spalinową Kj-66 :D
bartas4
#25
Post napisał: bartas4 » 24 lip 2013, 21:43
Miałem podobny problem-łożysko z tyłu-to które powinno być z tolerancja do kasowania luzu było wbite przez chińczyków na chamca :( więc im się odpłaciłem-przez aluminiowy wałek mocno ale z czuciem wybijałem wał-uderzyłem, naciągnąłem śruby od ściągacza, uderzyłem itd...
Post napisał: RomanJ4 » 24 lip 2013, 22:37
Drewniany twardy klocek z tyłu wrzeciona i spory młotek...
buchacha
#27
Post napisał: buchacha » 24 lip 2013, 22:56
Dzięki za pomoc :)
Po kilku seriach pukania młotkiem i dociągania śruby wrzeciono wyskoczyło.
Teraz muszę jeszcze wykombinować jak ściągnąć przednie łożysko.
buchacha
#28
Post napisał: buchacha » 31 lip 2013, 18:18
Łożyska wymienione, tokarka naprawiona :D
Gdyby ktoś zamierzał wymieniać łożyska i miał pytania zapraszam do rozmowy na priv.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam,
Buchacha
Blady
#29
Post napisał: Blady » 30 kwie 2016, 11:02
Odkopię nieco temat. Może ktoś z użytkowników LD550 będzie w stanie mi pomóc.
Od pewnego czasu strasznie daje mi się we znaki hałas z wrzeciennika. Od początku jadę na fabrycznych łożyskach. Powoli nadchodzi chyba ich czas. Maszyna pracuje praktycznie codziennie. Raz jest to 20min roboty raz 10godzin... Im dłużej tym hałas większy. Nie chciał bym sutuacji gdzie maszyna zostaje unieruchomiona na dłuższy czas, widomo jak jest co robić to się to robi. Rozchodzi się o to że chciał bym zrobić szybką operację wymiany łożysk w moim Ld550. A do tego potrzebuje wiedzieć jakie siedzą w niej łożyska. Gdzieś doczytałem że na wałkach są 6003 i 6004 ale czy to zgodne z prawdą. Nie wiem. Jakie są też oznaczenia łożysk na wrzecionie.
Proszę o pomoc, jakie to konkretnie łożyska w jakiej ilości. I ewentualny dobór odpowiednich dobrej jakości zamienników. Nie mogę sobie pozwolić niestety na rozebranie maszyny i dopiero wtedy szukanie zamienników...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 kwie 2016, 11:13
W innym temacie podawałem jakie łozyska. Poszukaj.
7 sztuk 6003
1 sztuka 6004
1 sztuka 32007
1 sztuka 32008
