Wymiana kulek w nakrętce kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 20 sty 2018, 07:04
Witam, planuję się zabrać za modernizację mojego plotera. Obecnie jest napędzany w osi wzdłużnej jedną śrubą kulową 2505 co przy wymiarach pola roboczego 1300x2300 jest trochę słabym rozwiązaniem. Przez kilka ostatnich lat pomysły ewoluowały i były nawet plany wymiany śrub na paski napędowe. Ostatecznie uznałem to za zbyt ryzykowne i postanowiłem zostać przy śrubach.
fi25 to trochę mało przy takiej długości, ale z braku funduszy... skok 5mm to też coś co mnie nie satysfakcjonuje...
Generalnie tak jak pisałem jedna śruba już jest chcę dołożyć drugą i wymienić kulki w starych nakrętkach. GDzie mogę dostać takie kulki? Jak się za to zabrać? I czy taka wymiana ma sens? Śruby nie są nowe, ale nie są też jakieś mega wysłużone. Ploter pracuje dość sporadycznie co sama poprawa jakości ma zmienić.
lopes
Re: Wymiana kulek w nakrętce kulowej
Post napisał: lopes » 08 lut 2018, 21:29
Szykaj w ,,Prema "http://www.prema.com.pl/kontakt/prema-sa/
ja tam kupowałem kulki do łożysk skośnych
pozdrawiam
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
