Wykrojnik do metalu - ostrza
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
patrykk
Post napisał: patrykk » 01 lis 2025, 14:24
Cześć,
Chciałbym zapytać o wstępną wycenę wykrojnika do prasy mimośrodowej, oraz ewentualnie zlecić przygotowanie ;)
Produkt który ma być wykrajany to małe ostrza, tj np :
Długość 35 mm , szerokość 18,5 mm, otwór w górnej części 5 mm.
Krawędzie obustronnie coiningowane pod kątem ok 15-20 stopni tak aby wychodziły już ostre po wycięciu.
Materiał - stal w taśmie hartowana, ok 0,8 mm grubości.
Ok 100-120 sztuk na minutę, Dobrze gdyby dało radę wykonać to w taki sposób, aby bez większego problemu można było zmienić sam środek w celu produkcji innego - wtedy drugi model jest np prostokątny i z 3 mm dłuższy.
Dziękuję i pozdrawiam
Re: Wykrojnik do metalu - ostrza
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2025, 18:14
Nasz forumowy @ MAZ by to ogarnął.
member6090.html
https://angstrem.com.pl/
patrykk
Post napisał: patrykk » 02 lis 2025, 08:13
WZÓR pisze: ↑
01 lis 2025, 18:14
member6090.html
Dziękuję bardzo, podeślę zapytanie :)
Wróć do „Wytwarzanie Form”
