Wykrawarka? Jak nazywa się ten proces po polsku.
Szukam info jak nazywa się maszyna i proces w poście.
thebartez
Post napisał: thebartez » 17 mar 2019, 12:14
Witam serdecznie.
Szukam informacji jak po polsku nazywa się ten proces (skiving). Wykorzystywany przy produkcji radiatorów o dużym zagęszczeniu cienkich finów.
Dołączam znaleziony na yt film jak ten proces wygląda.
Przy okazji, szukam możliwości wykonania kilku prototypów tą metodą, ale to już chyba do innego działu ;).
pitsa
Re: Wykrawarka? Jak nazywa się ten proces po polsku.
Post napisał: pitsa » 17 mar 2019, 18:05
Łuszczenie. To szerokie skrawanie tak się nazywa w obróbce drewna.. ale czy przy metalach to nie wiem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
