Witam, mam taki problem z którym walczę już chwilę. Robię frezem kształtnym fazę o promieniu 4mm na zewnętrznych krawędziach jest wszystko ok ale w wewnętrznych wychodzi to tak jak na rysunku 1 (gładko) a chciałbym zrobić tak jak na rysunku 2 (ostro). Czy ktoś ma jakiś pomysł na to?
Robiąc frezem stożkowym takie fazy to bez problemu klikam trajektoria 2D, Inteligentne grawerowanie, wybieram frez i pojawia się opcja Utwórz ostre narożniki i sprawa załatwiona.
Pracuję na ArtCam 2011
Proszę o pomoc.
Wykończenie narożników - ostre norożniki
Pierwsza sprawa, czy kształt Twojego frezu umożliwi utworzenie takich ostrych wewnętrznych krawędzi ? Być może problemem nie jest sposób ustalonej obróbki a to, że kształt narzędzia nie umożliwi uzyskania oczekiwanego kształtu profilu. Wyobraź sobie następującą sytuację : załóżmy, że dysponujesz frezem palcowym. Takim frezem na zewnętrznej krawędzi ramki bez kłopotu uzyskasz kąt prosty, natomiast wewnątrz już nie. Wielkość zaokrąglenia wewnętrznej krawędzi będzie zależała od średnicy frezu.
