Wygładzanie drukowanej obudowy
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 lis 2026, 22:19
Mam w planach drukować panele przednie do urządzeń elektronicznych. Może ktoś robił takie rzeczy i mi doradzi bo jestem zielony w temacie druku, choć drukarka stoi i się kurzy.
Wiem że druki wychodzą dość chropowate i kanciaste. Szczególnie jak się je drukuje ekonomicznie czyli szybko. Wiem że są metody aby potem te wydruki moczyć w czymś i wygładzać. Natomiast mam w tym zero praktyki więc będę wdzięczny za wskazówki.
Ogólnie moim celem jest zastąpienie wydrukiem elementu wtryskiwanego w formie. Tak więc powinien być trwały czasowo i dość odporny mechanicznie.
Sam panel przedni będzie miał poziom skomplikowania game boya. Tylko żaden dzieciak nie będzie tym walił o podłogę.
Steryd
Re: Wygładzanie drukowanej obudowy
Post napisał: Steryd » 01 lis 2026, 23:27
Nie tyle moczenie, co wystawienie na opary rozpuszczalnika. Pewnie widziałeś efekt działania par acetonu na ABS, w przypadku PLA trzeba by użyć eteru. To możesz pooglądać na jutubie
PET czy PEEK to trzeba by chyba jakimś kwasem fluorowodorowym, albo ługiem, musiałby się chemik jakiś wypowiedzieć.
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 01 lis 2026, 23:49
Ale bez sensu jest to robić na FDM, jak możesz to z żywicy wydrukować.
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 lis 2026, 23:56
ABS odpada ponieważ jest wrażliwy na UV. A to powinno wytrzymać ze 20 lat.
Z kolei PLA jest materiałem który ulega biorozpadowi, wiec całkiem odpada. Z tych dwóch to jedyną opcją byłby domieszkowany ABS odporny na UV.
Może źle myślę, i powinienem wydrukować szablon, a potem odlewać z żywicy. Po prostu potrzebna mi ładna (przemysłowa) powierzchnia tego panelu. Albo malować to potem jakąś farbą.
Na razie potrzebuję 10-20 sztuk. Więc nie ma mowy o robieniu formy wtryskowej pod to.
Dodane 30 sekundy:
Avalyah pisze: ↑
01 lis 2026, 23:49
O to jest w sumie spoko pomysł, o ile ta żywica wytrzyma 20 lat.
Znaki
Post napisał: Znaki » 02 lis 2026, 00:11
Myślałeś może o alternatywie dla abs jakim jest asa?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
szopenn
Post napisał: szopenn » 02 lis 2026, 07:42
takich pytań niestety nie zadaje się na tym forum, to forum w tym kierunku nie poszło. Zapisz się do grupy na discord swojej drukarki, sporo więcej się dowiesz niż głupoty strajka, który pisze, że taką drukowaną obudowę jak się robi, to się robi na dłużej niż 20 lat.
Takie odpowiedzi lub padajaca sugestia - użyj asa, tylko marnują twój czas. Nikt nawet ci nie napisał, że jeśli nawet pójdziesz w abs, to przydałby ci się taki który wytrzyma 30% wentylatora. Także moja rada, idź na discorda z tym.
Zgubienie linii w fdm będzie trudne, lepiej wydrukować obudowę w takiej orientacji i z takimi nastawami, żeby specyfika fdm dodała jej uroku i charakteru a nie psuła efekt. Wtedy nie trzeba będzie używać techniki wygładzania dla biedaka, ale powtórzę - to nie tu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 lis 2026, 08:02
Ale zauważyłeś, że to strajk pyta?
Można?
Morzna!!!
szopenn
Post napisał: szopenn » 02 lis 2026, 08:04
a wy mówicie mi, że ja ściemniam kiedy mówię, że kogoś nie czytam, albo mam na blokadzie - zawsze słyszę od głupiego jasia "i tak zaglądasz". No niestety nie, ja nie czytam głupot strajka - i tu okazało się, że mówię prawdę. Pzdr wobec tego. :mrgreen:
Jemu co najwyżej proponuje obudowę po druku położyć na tych klepkach czy bloczkach czy tam co on ustawia przed oknami, żeby nie tracić ciepła, może od cegieł obudowa się wygładzi, nie wiem. :mrgreen:
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 02 lis 2026, 08:11
Koniecznie chcesz drukować sam na fdm?
Czy wchodzi w grę zlecenie?
Jeśli wchodzi w grę zlecenie to rozważ druk z nylonu PA12 drukiem MJF.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lis 2026, 10:27
Dużo lepszym materiałem jest PETG.
Odporny na wodę.
Odporny na UV.
Odporny chemicznie i trwały długoczasowo (nie jest biodegradowalny).
Odporny na pęknięcia (nie pęka jak PLA tylko się rozciąga, oczywiście dopiero po przekroczeniu pewnego naprężenia).
Jest stabilny wymiarowo.
Drukuje się dość łatwo. Nie trzeba grzanej komory jak to jest dla wielu z wymienionych wcześniej tworzyw. Dzięki temu nadaje się do praktycznie każdej drukarki.
Jest błyszczący i ładnie wygląda (o ile drukarka ładnie drukuje).
Jest bardzo tani (tylko minimalnie droższy od PLA).
Jedyne wady to potencjalne duże nitkowanie, ale w przypadku takiej obudowy drukowanej do góry nogami nie będzie miało żadnego znaczenia.
Oraz to że jest dość śliski w dotyku. Niektórzy mówią że dla nich to nieakceptowalne. Ale ja nie widzę różnicy wobec innych elementów plastikowych (fabrycznych czyli najprędzej wtryskiwanych).
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
