Wycinanie drutem
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
LABEL
Wycinanie drutem
Post napisał: LABEL » 10 cze 2025, 18:06
Województwo: Wielkopolskie
Wyślij wiadomość
Jaki mógłby być koszt wycięcia drutem ostrza kształtowego do toczenia w mosiądzu z węglika lub nawet HSS o długości ok 10mm.Były by cztery sztuki do zrobienia po dwie jednoimienne rysunek w DXF lub DWG przygotuję .
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
KURK 5
Re: Wycinanie drutem
Post napisał: KURK 5 » 11 cze 2025, 10:32
Mogę się podjąć wykonania.Proszę przedstawić jakiś szkic lub obraz.DXF będzie potrzebny na etapie wykonania.
Wróć do „Zlecenia”
