Wybór migomatu
marek1717
Wybór migomatu
Post napisał: marek1717 » 21 mar 2011, 21:00
Witam planuje zakup migomatu taki mały przenośny.
Potrzebny mi jest do spawania zwykłej stali w terenie i żeby były to solidne spawy.
I jak lepiej spawać z butlą czy drutem samoobsługowym.
koszt to ok 2.5 o 4 tys
i jaki migomat polecacie
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 21 mar 2011, 21:04
https://www.cnc.info.pl/topics92/czy-kt ... t26486.htm
zobacz ten temat -jeden z kolegów oferuje taki sprzęt.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 21 mar 2011, 21:08
Jakie grube materiały chcesz spawać?
Może esab caddy mig. Jak mały to inwertorowy. masz link.
http://allegro.pl/spawarka-inwertor-esa ... 85903.html
Moze kemppi minarc mig. Ale nie ma zestawu, butli, drutu. Chociaż maskę polecałbym zakupić inną, bo w tej po jakimś czasie można gały naświetlić...
Ja mam spawakę tig i mma w jednym i używam zwykłej przyłbicy tecmena z odchylanym filtrem. Taka jest dla oczu najlepsza. Jak podniesiesz filtr to można szlifować czy opukać szlakę. W automatach chyba nie powinno się szlifować. Jak masz taki budżet to looknij na bester magster 220 lub 280. Chyba że ma koniecznie być mały, lekki i na jedną fazę.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
marek1717
Post napisał: marek1717 » 21 mar 2011, 21:16
najlepiej jakby był mały i na 220/230
a metale grubosci to różne spawam ok 2-4m
[ Dodano: 2011-03-21, 21:18 ]
a co powiesz o tym małym migomacie esab da rade dobrze pospawać nim
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 21 mar 2011, 21:25
Pospawasz jak cholera... Nawet 12 milimetrów jak zeskosujesz odpowiednio. Nie ma co się zastanawiać. Bierz esaba. nic lepszego nie kupisz...
jak spawasz grubsze rzeczy to skos na x y lub v, można zrobić szczelinę, ale jak szczelina to najlepiej dać podkładkę z płaskownika. I spawasz wielościegowo niższymi (nie maksymalnym prądem)amperażami.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 21:29 przez spawacz21, łącznie zmieniany 1 raz.
marek1717
Post napisał: marek1717 » 21 mar 2011, 21:26
a jeszcze jedno pytanie jak lepiej nim spawać drutem samoobsługowym czy z butlą
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 21 mar 2011, 21:31
Jedynie butla. Jak dasz drut flux to będzie pełno odprysków i szlaki i syfu. Według mnie to spawanie drutem flux to jest sranie nie spawanie.. Jak migomat to tylko z gazem.
marek1717
Post napisał: marek1717 » 21 mar 2011, 21:33
bo to bedzie musiało trzymać dobrze i wyglądać bo będę spawał balustrady na balkonach
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 21 mar 2011, 21:37
GAZ GAZ GAZ I JESZCZE RAZ GAZ!!!!!!!!! Nic innego. Chyba,że TIG.
Tu jest film z youtuba.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2011, 21:48
Weż pod uwagę to że przy spawaniu migomatem trzeba mieć dobre warunki, wystarczy że zawieje wiatr i po spawie, może lepiej elektrody?
