Wstępny projekt
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 28 lis 2013, 22:09
Bo myśli, że bez problemu sobie poradzi :)
W sumie, czemu nie? Każdy ma swoje priorytety... Ale nie z takim zasobem wiedzy ;)
noel20
Post napisał: noel20 » 28 lis 2013, 23:00
Nie każdy od razu urodził się geniuszem. Nie wie, ale jak będzie uparcie siedział, próbował i czytał to się dowie i zrobi. Chwała mu za to, że chce coś nowego poznawać, uczyć się i pozyskiwać nową wiedzę, a nie siedzieć przed tv z piwem w łapie.
jomat
Post napisał: jomat » 28 lis 2013, 23:35
robić samemu sterownik dla krokowców 2Nm nie jest dobrym pomysłem,
chyba, że chodzi o maksymalną miniaturyzację
ale nawet wtedy lepiej jest wykorzystać układy wyspecjalizowane
np: http://www.cuteminds.com/index.php/en/a4989
dobierając mosfety o bardzo małym Rds można obejść się bez
radiatorów nawet do 10A
samemu robić tylko, gdy:
1) jest potrzeba miniaturyzacji
2) niestandardowo duże prądy krokowców (wtedy sterowniki produkowane seryjnie
są drogie i warto samemu dla efektu ekonomicznego)
Quasheva
Post napisał: Quasheva » 29 lis 2013, 03:16
Chcę budować własny sterownik, bo jest drogi i chciałem trochę przydziadować, ale widzę, że chyba nie będzie to takie proste i tu płynnie przechodzimy do drugiego powodu: żeby się dowiedzieć dlaczego to nie jest takie proste.
Układ ma pobierać prąd z sieci 230V, a tranzystor ma utrzymywać 5V między prądem a masą.
ADC, to ADC właśnie. Planowałem podłączyć tam ADC mikrokontrolera, jako element sprzężenia zwrotnego - sprawdzać czy napięcie na zasilaniu wynosi 5V i jeśli nie, to skorygować współczynnik gamma na bramce tranzystora. Nie rozumiem też jak może zabraknąć napięcia, skoro zasilam się z sieci. Jeśli spadnie, to podam napięcie na bramkę tranzystora, więc przyłożę do układu 230V aż napięcie wzrośnie z powrotem. (czy coś źle piszę?)
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 29 lis 2013, 05:34
Kolego, zajmij się na początek czymś prostszym. A już na pewno bezpieczniejszym, dla własnego dobra.
Uzupełnij tez luki w elementarnej wiedzy, bo w tej chwili przypomina ona styropian. Ktoś kto miesza napięcie z prądem NICZEGO NIE ZROBI, zrozum to.
noel20
Post napisał: noel20 » 29 lis 2013, 08:05
Przede wszystkim jak chcesz sterować mikrokontrolerem napięcie do zasilania tego mikrokontrolera to już to się nie uda. A na dodatek 230V to już pomyłka.
Poza tym na cewkach silnika w pracy pełnokrokowej należy utrzymywać stały prąd a nie napięcie. Chyba, że piszesz o napięciu, które odłoży się na rezystorze pomiarowym.
Kolego sterownika silnika krokowego do 2A nie zbudujesz taniej. Nie ma na to żadnych szans nawet. Na 10A to już warto pomyśleć, a na 20A to ok, ale nie na 2. Bez sensu, możesz nam wierzyć. Większość z nas przez to przechodziła.
triera
#17
Post napisał: triera » 29 lis 2013, 10:03
http://www.piclist.org/techref/io/stepp ... /index.htm
tani sterownik (jeśli Twój czas jest tani...),
działający, z mikrokrokiem
- ale dla silników unipolarnych max 3A/36V
Quasheva
Post napisał: Quasheva » 29 lis 2013, 15:13
OK, póki co mnie przekonaliście. (może w kolejnej maszynie się tym zajmę). Dzięki wszystkim za konstruktywne komentarze.
triera pisze: jeśli Twój czas jest tani
Masz na myśli czas lutowania, czy rozwiązywania problemów?
triera
#19
Post napisał: triera » 29 lis 2013, 21:34
Kwestia jest taka, czy warto poświęcić swój czas
na pracę nad powszechnie i obecnie tanio!!!
dostępnymi rozwiązaniami (patrz: sterowniki)?
Chyba, że jest to traktowane jako element nauki, ćwiczenia umysłu.
Albo specyfika projektu wymusza niekonwencjonalne rozwiązania.
Ewentualnie, może warto poświęcić trochę czasu
na przykładowy Linistepper.
Nie w każdej aplikacji liczy się szybkość obrotowa,
czasem istotniejsza jest m.in. płynność, ruchu
bez rezonansów, tak czasami dokuczliwych
przy sterowaniu bipolarnym.
Jest to projekt otwarty - każdy może mieć udział w jego rozwoju.
Quasheva
Post napisał: Quasheva » 30 lis 2013, 04:30
Cholera rzeczywiście zapomniałem o kwestii płynności ruchu.
Projektowanie sterownika jest przeze mnie traktowane jako element nauki, ale to chyba następnym razem.
Wróć do „Elektronika CNC”
