Wskaźnik położenia kół
Elektryczny układ wskazujący położenie kół w układzie kierowniczym
tristar0
Posty w temacie: 9
Re: Wskaźnik położenia kół
Post napisał: tristar0 » 15 sty 2022, 20:36
czort pisze:Zobacz sobie na "wskaźnik wychylenia steru". Przy wózkach widłowych trójkołowych
dokładnie o tym pisałem
Dodane 1 minuta :
tyle że wskaźnik jest kołowy
Adi123
Post napisał: Adi123 » 15 sty 2022, 20:47
Nie zgodzę się z Tobą, czujniki indukcyjne, pojemnościowe, czy różne krańcówki mechaniczne są określane jako NO/NC w celu identyfikacji działania.
Czujnik indukcyjny NPN może być zarówno w wykonaniu NO, czyli czujnik nie wykrywający metalu nie daje sygnału na wyjściu, lub NC czujnik niewykrywajacy metalu daje na wyjściu sygnał, a gdy wykryje metal, to ten sygnał przestaje dawać.
Podobnie zadziała czujnik PNP, jedyna różnica to taka, czy wyjście w stanie przewidzenia ma ten sam potencjał co masa (npn) czy ma potencjał wysoki (pnp)- ma to znaczenie np przy PLC (jak PLC pracuje w układnie PNP to czujnik NPN dla niego nie będzie widoczny).
Trochę inaczej ma się sprawa w czujnikach optycznych, to fakt, ponieważ tam producenci zamiast pisać NO lub NC piszą często "dark on" lub "dark off"
tristar0
Posty w temacie: 9
Post napisał: tristar0 » 15 sty 2022, 21:05
dokładnie tak ( wykrywa metal ON) tyle czy autor będzie szedł w plc ? przerost formy nad treścią
Adi123
Post napisał: Adi123 » 15 sty 2022, 21:18
PLC to faktycznie trochę dużo. Do niektórych rozwiązań, wystarczą 2 czujniki, kilka kabli i tyle.
tristar0
Posty w temacie: 9
Post napisał: tristar0 » 15 sty 2022, 21:34
jak to się mówi parę czujników i kilka kabli na krzyż czasami wystarczy bez pchania się w procesory ,gdy chodzi o wskazanie tylko kierunku
czort
Post napisał: czort » 16 sty 2022, 11:04
"Wskaźnik wychylenia steru" stosuje się przy łodziach i jest to gotowy układ przetwornik-wskaznik (ale nie wiem jak to jest ogarnięte bo widziałem to wyłącznie w internecie) jednym czujnikiem tego nie ogarnie bo muszą być conajmniej dwa (wymagane są trzy stany ). Najlepszą opcją jest po mojemu potencjometr i jakiś układ jak podałem przykład wcześniej. Potencjometr najlepiej od wózka widłowego albo maszyny rolniczej (chodzi o odporność na wilgoć i możliwość zabudowy) i po krzyku. Widziałem japoński ciągniczek (tak na oko ze 20-30 lat miał i nie dbano o niego szczególnie. Nie był garażowany) podnosnik miał układ elektroniczny do nastawiania wysokosci podnosnika (najpewniej przetwornikiem połorzenia był potencjometr) i działało to bez zarzutu. W tym układzie wskaznika o ile dobrze pamietam da się przestawić by swieciła się tylko jedna dioda.
tristar0
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: tristar0 » 16 sty 2022, 11:49
Obrazek jeśli chodzi o proste rozwiązanie to proponuje zastosować LM3916 i potencjometr rozwiąże to szybko a noga 9 układu nie podłączać do + będzie wtedy pokazywać kierunek na 1 led a nie linijka .
nanab
#18
Post napisał: nanab » 16 sty 2022, 13:22
Dobra, jednak da się prościej-linka w pancerzu, chociażby linka hamulcowa ze sklepu rowerowego za kilka zł. Jeden koniec do zwrotnicy, drugi do przezroczystej rurki, w neutrum zaznaczasz na rurce kreskę tam gdzie koniec linki. Przy skręcaniu koniec linki się przesuwa i wskazuje w jakiej pozycji są koła.
zwyczajny
#19
Post napisał: zwyczajny » 16 sty 2022, 15:14
Linka w pancerzu ma "skoki" położenia, to znaczy ma miejsca w których dobrze leży i przy obracaniu nie obraca się na końcu równomiernie tylko przesuwa skokowo. Do wskazania kąta to się nie nadaje.
nanab
#20
Post napisał: nanab » 16 sty 2022, 23:45
Ale linka nie ma się obracać tylko przesuwać.
Wróć do „Elektronika ogólna”
