Widziałem filmy, na których autor przebija klika balonów w ułamku sekundy laserem wskaźnikiem. Czy może ktoś z forumowiczów próbował taki laser przymocować do ramienia plotera, aby wyciąć w cienkiej sklejce? Na popularnym portalu aukcyjnym sprzedawca deklaruje, że jego laser ma 20 000 mW w co nie wierzę. Czy polecicie konkretny model takiego wskaźnika, który się sprawdził? Albo czy są inne urządzenia z laserem, który można by było użyć do cięcia?
Czy wiadomo jakę moc powinien mieć laser na milimetr sklejki?
Wskaźnik laserowy jako laser przy ploterze
ttblaszczyk
bratanek65
Re: Wskaźnik laserowy jako laser przy ploterze
Zapomnij.ttblaszczyk pisze:Witam
20 000 mW = 20W i pewnie kosztuje 150 plnttblaszczyk pisze:Witam
ttblaszczyk
ZbLaB
- Znawca tematu (min. 80)
Na aliexpress są dostępne lasery diodowe IR i widzialne, wraz ze sterownikami o różnej mocy
np.
http://www.aliexpress.com/item/5-5w-hig ... eb7ff7ff69
http://www.aliexpress.com/item/REAL-NEW ... eb7ff7ff69
i inne.
Coś tam tnie, coś tam graweruje (poszukaj filmów na youtube).
Są gotowe plotery z takimi modułami:
http://www.aliexpress.com/item/5w-laser ... 7db95edb3e
Generalnie to tylko zabawka (do tego niebezpieczna, łatwo o uszkodzenie wzroku - zwłaszcza z laserami IR trzeba uważać, gdyż wiązka oraz plamka jest niewidoczna a przy tym wyjątkowo wredna dla oka).
Lepiej dozbierać na mały ploter z laserem CO2.
np.
i inne.
bratanek65
