Wrzeciono
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 23 mar 2009, 20:24
Witam.Trzy frezarki,trzy sterowniki w tym jeden niemiecki,trzy razy lpt.Na wszystkich to samo.Założyłem dodatkowe wyłączniki.Nie znalazłem innego rozwiązania...
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 23 mar 2009, 20:35
No nie chcę zapeszać ale chyba zmiana pina pomogła
po włączeniu zimnego sterowania wrzeciono uspokoiło się
czyli nie włączyło się ot tak sobie.
Do końca będę pewny jak po kilku uruchomieniach będzie
taka sytuacja ale jestem dobrej myśli. :smile:
A tak na marginesie to coś mi się zdaje że skoro mamy takie problemy
to nie jest wina sterowania (bo pewnie używamy różnych) tylko programu.
W jakimś poście czytałem że któryś z kolegów wrócił do Mach 2 z Mach 3
bo miał właśnie taką sytuację z włączającym się wrzecionem.
Może znajdzie się ktoś z dobrym angielskim, kto mógł by problem poruszyć
bo moim zdaniem problem to jest.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 24 mar 2009, 22:25
panowie
przyczyny takiego zachowania są proste - pin odpowiedzialny za on/off wrzeciona w czasie startu sytemu jest w takim stanie ze akurat odpowiada to wrzeciono "on", lecz po włączeniu macha powinno przestawić się w off.
są możliwości:
-dobrać tak płytkę by akurat reagowała na stan przeciwny niz obecnie
-zrobić system który odetnie zasilanie płyty (zwykły przekaźnik / tranzystor) i wl. ręcznie i/lub programowo po załadowaniu systemu (ma to sens tylko przy opto - jeśli jej nie ma odcienie zasilania w tej części nic nie da)
