Wrzeciono Diy
senio
Wrzeciono Diy
Post napisał: senio » 23 paź 2017, 14:19
Jakiś czas temu zainteresował mnie dość mocno ten temat
https://www.cnc.info.pl/topics15/wrzeci ... t11951.htm
Nie miałem bazy. Aluminium na obudowę do mnie nie przemawia. Całkiem przypadkiem dorwałem nowego takiego przydasia.
Wymiary ~ 80x80x120mm. Wykonane jest ze stali. Waży ponad 4kg. Wydaje się idealną bazą dla wolnoobrotowego wrzeciona i w takim celu zostało kupione. Jest to wg mnie produkcji radzieckiej. Łożyska są oznaczeniu po radziecku 7506 oraz 7205. Planuje kupić teraz oprawkę c25 er25 l200
http://www.artykulytechniczne.eu/compon ... l?Itemid=0
i zaadoptować ją jako wrzeciennik. Z tyłu oprawka będzie przetoczona na 24 mm z gwintem do nakrętki kasującej luz, j i dalej kolejna niższa średnica pod koła pasowe z rowkiem na klin. Jak będzie za twarde do obróbki to rozhartuję końcówkę. Planuję zrobić przekładnię 1:1 oraz 1:2. Napęd to silnik 3 fazowy 0.75kw 2800 z falownikiem. Silnik na zetce mam 4.2Nm. Myślę że dygnie te około 15kg. Jak wymięknie to mu założę przeciwwagę. Max obroty myślę z 3500, a minimum na przełożeniu 1:2 skręcone falownikiem ile się da. Przy frezach 2 do 16mm powinien zakres być OK. Resztę zakresu uzupełni Kress. Przeznaczenie amatorskie - ogólnie do drobnych prac. Metale kolorowe i jakieś drobiazgi ze stali tam gdzie Kress jest za słaby lub za szybki. Żadnej masówki i orania po 12 godzin na dobę. Takie są założenia. Natomiast nie wiem co zrobić z łożyskami. Czy zostawić tak jak jest na dwóch stożkowych czy zapodać jakieś inne łożyska. Na pewno nie będę przerabiał gniazd w obudowie i zostają oryginalne jak teraz. Jedno łożysko ma wymiary 62x30 a drugie 52x25. Pierwszy raz podchodzę do tematu takiego wrzecionka więc wszelkie uwagi mile widziane.
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 paź 2017, 21:11
Moim zdaniem powinny zostać stożkowe ponieważ mogą przenosić siły wzdłużne na jakie jest narażone wrzeciono. Ewentualnie zmienić to tylne/górne na walcowe bo chyba własnie tak buduje się wrzeciona.
Za wymiana łożysk przemawia tylko ich dokładność.
Ogólnie gratuluję szczęścia, sam bym takie coś przygarnął. A tak to zostaje mi wiercenie i roztaczanie :mad:
senio
Post napisał: senio » 23 paź 2017, 21:18
strikexp pisze:Moim zdaniem powinny zostać stożkowe ponieważ mogą przenosić siły wzdłużne na jakie jest narażone wrzeciono. Ewentualnie zmienić to tylne/górne na walcowe bo chyba własnie tak buduje się wrzeciona. Za wymiana łożysk przemawia tylko ich dokładność.
Może sprawdzę najpierw na tych stożkowych co są. Jak będzie źle zacznę kombinować. Łożyska też są nowe uwalone w smarze więc zakonserwowane.
strikexp pisze:Ogólnie gratuluję szczęścia, sam bym takie coś przygarnął. A tak to zostaje mi wiercenie i roztaczanie :mad:
Nie zdjął tego z ogłoszenia to może ma więcej niż jedno. Zapytaj. Co prawda konik mi nie potrzebny i nie brałem, więc może nie chce mu się jedynie zmieniać ogłoszenia.
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-stolo ... oCzuq.html
senio
Post napisał: senio » 31 paź 2017, 13:50
Mała aktualizacja. Wrzeciennik już przystosowany do montażu. Doleciały też tulejki ER25 2-16. Teraz parę drobiazgów jeszcze muszę dokupić, parę dorobić, i biorę się za montaż wrzeciona w całość.
senio
Post napisał: senio » 04 lis 2017, 10:49
Dobra. Koniec monologu. Wrzeciono skończone. Efekt zabawy na filmie. I to tyle.
[youtube][/youtube]
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 04 lis 2017, 12:23
I pięknie :wink:
bartas4
Post napisał: bartas4 » 04 lis 2017, 17:06
Witam kolegę, bardzo mi się podoba to wrzeciono - będzie jakieś foto napędu? :)
Mam pytanko-jakiej dokładnie średnicy był wałek- 25,00mm czy np wymiar był w minusie? Pytam z ciekawości gdyż kiedyś też kupiłem podobną oprawkę ale wałek miałem 19,98 i łożysko wpadło jak w kaczą d..ę
senio
Post napisał: senio » 04 lis 2017, 19:34
@bartas4
Jak będzie wrzeciono latało wrzucę coś o tym. Wrzeciono jest szlifowane i ma wymiar dokładnie fi 25.
Ps.
Łożysko na lekko luźne pasowanie zawsze można wkleić na loctite 603. W razie potrzeby wymiany grzejesz lekko i schodzi.
http://www.loctite-kleje.pl/Loctite+603 ... )_t834.htm
Wróć do „Elektrowrzeciono”
