Wkrętarko-latarka - akumulatory LiOn?
szopenn
Re: Wkrętarko-latarka - akumulatory LiOn?
#21
Post napisał: szopenn » 04 paź 2022, 16:35
pavyan pisze:PLG 20 A1 to jest inna ładowarka, do linii produktów "X20V Team". Dosyć rozbudowana, w środku dwa scalaki na płytce SMD: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 3#19593843
Obawiam się, że rezystorek nie wystaczy.
znam tą łądowarke, wysokoprądowa z wentylatorem, nie wiem czy dobrze sobie przypominam ale na grupie fanparków pisali jak i co, o ile się nie mylę, nie zupełnie wnikałem bo tak jak mówie, na grupie jestem z ciekawości a parkside omijam szerokim łukiem.
pitsa
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: pitsa » 04 paź 2022, 21:59
Z "markowych" ta jest prostacka bez żadnej regulacji jasności, czy choćby trybu małego światełka:
https://mistama.com/latarka-gli-variled-bosch.html
Jak świecić to na całą moc aż do padnięcia.
A przecież można programować latarki klikaniem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
dasza77
#23
Post napisał: dasza77 » 05 paź 2022, 11:19
Dziękuję za namiary na przetwornicę USB
pitsa
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: pitsa » 06 paź 2022, 21:20
Znalazłem zwykłą latarkę moich marzeń:
"Latarka uniwersalna EDC X1 XP-L V6 1050lm ext 3.5"
W tych zwykłych latarkach wkurza mnie ten stroboskop, efekty pwm i zamknięta pętla opcji, że nie wiadomo jak i z której strony zaświeci latarka. Stąd też wolę swoje własne ulepy. W tej dobrze stuningowanej latarce wszystko można ustawić pod swoje potrzeby. W latarce sterownik ma kilka źródeł prądowych dzięki czemu przy ustawieniu niższych jasności latarki czas pracy jest super długaśny. "allegro cafel".
Świetlika na akumulator wkrętarkowy jeszcze nie znalazłem.
Mocarne jest coś takiego:
"Naświetlacz warsztatowy o mocy 73W MAGNUM MULTI BATTERY L Lena Lighting"
w reklamie
jest czas świecenia "Do 37,5h nieprzerwanej pracy" ale fakt jest taki, że na akumulatorze 2Ah i pełnej mocy świeci 25minut. ;-)
Cenowo to by mi odpowiadało gdyby mieć za to mocny akumulator, wkrętarkę i dobre świecidło. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: pitsa » 07 paź 2022, 23:00
IMPULS3 pisze:kupilem sobie 2 sztuki ze znanego portalu nr. aukcji: 12351606070
Zaleta jest taka ze akumulatorki jakie są do niej dołaczone są na napięcie około 4.2V
Mam już i testuję. "LAMPKA ROWEROWA LED X2 PRZÓD AKU 6400mAh CZOŁÓWKA".
Podobno jest to podróba "SolarStorm X2". Nie mają wypukłej soczewki w efekcie na środku jest jasny punktu z odległości od czoła do klawiatury na szerokość dłoni, dookoła odbłyśnik daje równomiernie oświetlone koło obejmujące całą klawiaturę zwykłych rozmiarów. Do pracy jako czołówka jest więc w sam raz. Dookoła jest jasno i można sobie jeszcze doświetlić wybrany punkt pracy. Bardzo dobrze, że cykl jasności zaczyna się od trybu najmniej jasnego.
Z moim prezentobiorcą oglądałem wkrętarki, akumulatorki i testowałem latarki na akumulator wkrętarkowy porównując z moją kieszonkową latarką na jeden akumulatorek 18650 (Bailong 518). Moja latarka wypadała lepiej. Skończyło się na tym, że to ją dałem ją w prezencie, a wkrętarka to najlepsza jest mała bosch na 12V czyli na trzy ogniwa z akumulatorem wsuwanym w uchwyt. Z wymiennego rozwiązania nic nie wyszło. Jako latarka to jednak maleństwo jest wystarczająco jasne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 08 paź 2022, 08:17
pitsa pisze:Podobno jest to podróba "SolarStorm X2".
Moze tak być bo porównując ją do innej mojej latarki to ilość światła ma mniejszy. Choc dla mnie jest wystarczajaca.
pitsa pisze: Bardzo dobrze, że cykl jasności zaczyna się od trybu najmniej jasnego.
Tak też mi sie to podoba. A jak przytrzymasz przycisk włacznika dluzej to włacza sie chyba SOS w kodzie Morse'a albo cos innego. I te 3 diody pokazujace poziom naladowania też mają duzą zaletę choc mogłyby być mniej jasne.
pitsa
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: pitsa » 30 paź 2022, 20:04
Takie tu nudy na forum (za wyjątkiem nowego hobby PV i mycia okien), że wyczytuję się w elektrodę. I znalazłem w latarkach na ogniwa wtórne filmik z instrukcją obsługi latarki:
Dobre do zabawy na zimowe wieczory? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „WARSZTAT”
