Wkorzystanie 4 osi w płycie SSK-MB do sterowania przekaźnika
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
Zgłoszenia konkursowe
darq82
Post napisał: darq82 » 28 sie 2007, 08:38
Witam!
Jak w temacie. Posiadam Turbo CNC, a poza tym:
- płyta SSK-MB
- 2 sterowniki (2 osie)
- no i zasilacz
Chodzi mi o to że oprócz 2 przekaźników umieszczonych na płycie, potrzebuję sterować jeszcze czterema czyli w sumie 6 do załączania elektrozaworów. Generalnie próbowałem wykorzystać funkcje M03, M04 i ewentualnie M06 ale mimo wszystko coś nie śmiga tak jak powinno.
Oczywiście 4 dodatkowe przekaźniki podpiąłem do wyjścia AUX przeznaczonego na czwartą oś do wolnych pinów LPT (8,9,14,15).
Czy istnieje jakaś możliwość żeby sterować dodatkowo tymi przekaźnikami (przy czym każdy niezależnie)?
Do sterowania przekaźnikami umieszczonymi na płycie wykorzystuję już funkcje M07, M08 i M09.
Płytkę z dodatkowymi przekaźnikami wykonałem analogicznie jak to jest zrobione na SSK-MB.
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
Darek
RadoslawStalowy
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RadoslawStalowy » 26 wrz 2007, 10:16
Przez rok nikt się nie odezwał, to może ja pomogę.
Jeśli dodatkowe przekażniki podpiołeś pod wyjścia AUX analogicznie jak w płycie to napewno trzeba odłączyć +5V które jest podane w płycie na piny AUX 6 i AUX7 (8 i 9 LPT) bo inaczej oba przekaźniki startują zaraz po załączeniu zasilania.
Jeśli chodzi o zasterowanie nimi z turbo no to collant A i B jak pisałeś to już dwa, spindle to trzeci , dalej myślę że M70 M71 (set PLC output......) powinno działać lecz nie sprawdzałem,itd. przecież mamy zakładke HELP/M-CODES
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Kultura techniczna-to lubię!!
Wróć do „TurboCNC”
