Winda - wykonanie?
Marcin.G
Post napisał: Marcin.G » 01 paź 2009, 22:08
Spotkałem sie z podobna konstrukcja jaka chcesz wykonac w jednym z osrodków zdrowia w Mielcu (jak mieszkasz gdzies w poblizu to moge podac namiary)
Byla to winda wiejzdzaja na pierwsze pietro, pracowala ona na szynach i specjalnych kozyskach z taką tuleją przystosowana do szyny i byla prowadzona za pomoca 2 lub 3 metrowej sruby trapezowej i prawdopodobnie nakretki z brazu no i oczywiscie przełączniki krańcowe (konstrukcja nie wymaga hamulcow poniewaz majac skok sruby np 5mm - ona hamuje sama w sobie)
greg45
Post napisał: greg45 » 02 paź 2009, 21:25
W jednym z ośroków zdowia spotkałem się z windą dla niepełnosprawnych napędzaną siłownikiem hydraulicznym.Konstrukcja ciekawa, zbudowana w ten sposób że do tłoka siłowniaka hydraulicznego zamocowano zblocze liny połączonej z kabiną.Pompa olejowa silnk i zbiornik oleju umieszczone w maszynowni ,olej do siłownika poprzez elektrozawory.Kabina wył krańcowe .Ale czy to nie był by przerost formy nad treścią, chociaż odpadają przekładnie do liny, przeciwwagi kabiny.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 02 paź 2009, 23:15
To ja wtrącę swoje trzy , robiłem windę ze szwagrem ,i zrobiliśmy ją ze szyny od bramy wiszącej .szyna zamontowana na stojąco w ścianie rolki dopasowane tzn teflon na rolkach zrobiony z małym luzem (wózeki od bramy dwa po 9 rolek ) i jest gitara.
do wózków przyspawana platforma ,wszystko jest obudowane i śmiga jak ta lala .
kupiony silnik wolnoobrotowy,a najlepszy byłby motoreduktor ,do tego gruba linka z atestem i wszystko już hula ponad 3 lata .
żadnych problemów silnik ciagnie platformę do niej dwa wózki jeden na dole drugi na górze do boków platformy przymocowane kółka gumowe i dwa kątowniki stojące w pionie służace aby winda nie opadała .Ale jeszcze się nie zdarzyło aby kółka tarły o katowniki bo mają po małym luzie .Winda idzie w górę to luz większy ,jak na dól to prawie się opiera na kątownikach .
Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem ,ale sprawa wydaje się prosta i nie ma za dużo kombinowania . :smile:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
