Wiertarko frezarka
zibi201
Post napisał: zibi201 » 07 paź 2014, 12:44
MudMac
Posty w temacie: 9
Post napisał: MudMac » 07 paź 2014, 14:25
Niezła lokomotywa :wink:
.... ja jednak szukam czegoś zgrabniejszego .... musi sie zmieścić w niewielkim garażu i nie zabrać całej powierzchni.
MudMac
Posty w temacie: 9
Post napisał: MudMac » 29 sty 2015, 23:31
Witajcie ponownie ;)
Maszyna już od jakiegoś czasu stoi w garażu jednak dziś dopiero udało się ja uruchomić .
Pozdrawiam.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 04 lut 2015, 20:41
To pierwsza tego typu maszynka prezentowana na tym forum.
MudMac pisze:Witajcie ponownie ;)
... dziś dopiero udało się ja uruchomić .
Jakie pierwsze wrażenia ?
Będzie używana jako "klasyk" czy ewoluuje do cnc ?
:wink:
MudMac
Posty w temacie: 9
Post napisał: MudMac » 12 lut 2015, 09:56
Ogólnie spoko. Trochę mało precyzyjny posuw pinoli no i trochę za niska kolumna (po zamocowaniu uchwytu wiertarskiego z wiertłem zostaje mało miejsca). Generalnie maszyna jest w lepszym stanie niż wygląda.
Co do jej przyszłości - raczej będę się starał o rozwinięcie jej o kolejne elementy umożliwiające toczenie itp. Zapewne pojawią się odczyty elektroniczne posuwu. Automatyczne posuwy póki co nie sa mi potrzebne a tym bardziej sterowanie więc raczej klasyk.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 lut 2015, 14:25
MudMac pisze:Trochę mało precyzyjny posuw pinoli no i trochę za niska kolumna (po zamocowaniu uchwytu wiertarskiego z wiertłem zostaje mało miejsca).
Posuwy wrzeciona po kolumnie są dwa.
1. Szybki, mało precyzyjny do wiercenia lub wstępnego ustawienia położenia wrzeciona - duża wajcha po lewej.
2. Wolny, precyzyjny ( w dziesiątych częściach milimetra) do frezowania - małe pokrętło po prawej, z tą małą wajchą mimośrodową załącz-wyłącz.
Oczywiście ta mała też czasem możne być mało precyzyjna jeśli jej przekładnia została zużyta :sad: - tak mam w jednym OUSie ale w drugim jest OK.
Co do wysokości kolumny bywa różnie w OUS1 są zwykle niskie, w takich maszynkach jak Twoja czasem bywają wysokie.
Masz może DTR-kę do tej maszynki? (szukam)
Ciekawe ile może kosztować "wystruganie" wyższej kolumny ?
MudMac
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: MudMac » 12 lut 2015, 18:12
Tak wiem o precyzyjnej śrubie, jednak problem polega na tym, że jak sobie dojadę do materiału, żeby złapać styk i potem przestawię tą wajchę mimośrodową to wrzeciono "opada" o jakiś milimetr i ciężko potem dojść ładu. Bardzo możliwe, że jest to kwestia pewnej praktyki i wyczucia niemniej puki co dla mnie to uciążliwość.
Mam DTR w wolnej chwili postaram się zeskanować i dam znać ;)
A co do kolumny ....rozbierałem tą maszynę do umycia i przesmarowania, kolumna to niezły kawał mela .... sam materiał pewnie swoje kosztuje ;)
Post napisał: RomanJ4 » 12 lut 2015, 18:46
MudMac pisze:jak sobie dojadę do materiału, żeby złapać styk i potem przestawię tą wajchę mimośrodową to wrzeciono "opada" o jakiś milimetr i ciężko potem dojść ładu.
Bo szybkim przesuwem dojeżdżasz całą głowicą tylko w pobliże materiału (na 3-1mm nad nim, zależnie od luzu), blokujesz zaciski głowicy na kolumnie, o ile jest wysuwane wrzeciono (wtedy także wysokość narzędzia do materiału może się lekko zmienić o dziesiąte części mm), a do styku narzędzia z nim (i potem dalej) już przy zaciśniętej na kolumnie głowicy- wysuwem precyzyjnym tulei wrzeciona.
Tu wysuwanego wrzeciona nie ma, więc po szybkim dojeździe głowicy w pobliże materiału trzeba zaciskami lekko ścisnąć (ale tak by nadal można było przesuwać głowicę) by skasować ew. luzy, i resztę drogi do materiału jechać już precyzyjnym. A po ustawieniu głębokości skrawania w materiale do frezowania, koniecznie zacisnąć zaciski by uniknąć drgań i w efekcie połamania frezu.
Inaczej zawsze będzie powstawał uchyb.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2015, 19:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
MudMac
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: MudMac » 12 lut 2015, 19:05
No wpadłem na to ;) .... niemniej wyobrażałem sobie to początkowo nieco inaczej.
RomanJ4 pisze: Tu wysuwanego wrzeciona nie ma, więc po szybkim dojeździe głowicy w pobliże materiału trzeba zaciskami lekko ścisnąć (ale tak by nadal można było przesuwać głowicę) by skasować ew. luzy, i resztę drogi do materiału jechać już precyzyjnym. A po ustawieniu głębokości skrawania w materiale do frezowania, koniecznie zacisnąć zaciski by uniknąć drgań i w efekcie połamania frezu.
Tak właśnie staram się to robić. Podejrzewam, że jest to kwestia wyczucia maszyny, która nie jest nowa i wyrobienia w sobie pewnych odruchów i nawyków (czyli doświadczenie).
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z zakupu.
Dziękuję za rady ;)
