Witam wszystkich serdecznie
Mam bicie na pinolu przy wysunięciu powyżej 5 cm. Łożyska sprawdzałem, są dobre. Jest mały luz na tulei w gnieździe, ale jest prawie nieodczuwalny, a bicie jest wyraźne. Wydaje mi się, że to jest wrzeciono... Co o tym myślicie? Od czego zacząć szukanie przyczyny?
Wiertarka WS15
Tutaj nic nie mogę pomóc.Luk35 pisze:Mam bicie na pinolu
Jeśli chodzi o wrzeciono to wygląda na to, że jest wytarty otwór w korpusie. Jeśli luz jest na tyle duży, że praca na wiertarce jest niemożliwa to trzeba postarać się o nadwymiarowe wrzeciono a otwór w korpusie dopasować do tego wrzeciona. Takie remonty były wykonywane w CKP w Bydgoszczy.
