Wiertarka stołowa
webserver
Post napisał: webserver » 31 maja 2005, 21:30
chaos pisze:Zapodaj ten adresik, napisze zobacze.
mam tylko gg 1544665
[ Dodano: 2005-06-01, 14:18 ]
pukury pisze:witam !! chodziło mi o Epidian5 bardzo popularna żywica. łodzie terz laminują epidianem ale niektórzy stosują polimal - jest to żywica poliestrowa . polimal jest" szybszy" od epidianu . do związania tej ilości piasku potzeba bardzo mało żywicy co najwyżej 200g. oprócz piasku+żywicy możesz dodać kamyki,nakrętki,gwożdzie itp. cement ma chyba większy skurcz przy schnięciu (nie wiem tego napewno, z cementem raczej się nie "zapoznałem" pozdrawiam !! dodaję -piasek MUSI być SUCHY koniecznie (inne wypełniacze też)
ja to myslalem zeby swoja zalac olowiem to by bylo dopiero ciezkie :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 02 cze 2005, 16:20
Dzieki za namiary, dzisiaj dogadałem sie z gościem, przesyłka w drodze. Punkcik poszedł :).
webserver
Post napisał: webserver » 02 cze 2005, 16:23
Nie ma problemu polecam sie na przyszlosc :wink:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 cze 2005, 09:56
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54317461
ja kuiłem takom na giełdzeie u siebie (oczywiście nówka) nawet nieżle sie sprawuje (lekkie luzy na wrzecinie) dałem za nią 180 zł -- warta jest takiej ceny
robertinus
Post napisał: robertinus » 25 lut 2006, 22:20
webserver pisze: ja to myslalem zeby swoja zalac olowiem to by bylo dopiero ciezkie :wink:
Napisz mi czy Ty to tak poważnie napisałeś, czy jako żart.
Pytam bo pomysł wydaje mi się o tyle uzasadniony, że ołów może mieć również właściwości tłumiące drgania, i nie chodzi mi tu wcale o jego ciężar.
Czy ktoś już praktykował wypełnianie rur i profili konstrukcyjnych ołowiem :?: , ew. z jakim rezultatem :?:
Czy zalanie takiej kolumny rurowej gęstym olejem nie dało by podobnego efektu :?: , oczywiście z obu stron rury korki z epidianu jako jej zamknięcie.
Pozdrawiam!
Robert
Post napisał: pukury » 25 lut 2006, 22:52
witam!nie wiadomo jak skurczy się ołów po wystygnięciu . pozostałbym jednak przy żywicy z piskiem . patent sprawdzony i działa . kolumny w tego typu wiertarkach są z dość cienkiej rury - żywica z piaskiem oprócz tłumienia drgań wzmacnia ten cały układ . dlapewności można też w środku umieścić jakiś pręt stalowy/drugą rurę- ogólnie zazbroić . pozdrawiam !!
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 lut 2006, 23:08
Można taką rurę zalać betonem z dodatkiem włókien szklanych lub poliestrowych. Sposób ten był wykorzystywany w łożach tokarek rewolwerowych-tanio i skutecznie.
robertinus
#18
Post napisał: robertinus » 25 lut 2006, 23:14
Pukury, masz rację z tym kurczeniem ołowiu, to może się różnie skończyć.
Twoja wypowiedź podsunęła mi jednak pewien pomysł, można by spróbować odlać pręt ołowiany o 2 - 3 mm cieńszy od średnicy wewnętrznej takiej rury następnie wstawić go w nią i różnicę w średnicach zalać epidianem.
To by było ciężkie i jednocześnie pozbawione problemu kurczenia się stygnącego w rurze ołowiu.
Co do betonu to obawiam się wpływu zawartej w nim wody na stalowe elementy. :cry:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2006, 23:18 przez robertinus, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
Robert
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 lut 2006, 23:16
Biorąc pod uwagę cenę łowiu chyba lepiej zastąpić rurę pełnym wałkiem-wyjdzie taniej :D
robertinus
#20
Post napisał: robertinus » 25 lut 2006, 23:21
ALZ pisze:Biorąc pod uwagę cenę łowiu chyba lepiej zastąpić rurę pełnym wałkiem-wyjdzie taniej :D
Taki wałek stalowy jak zawiesisz na łańcuchu i stukniesz w niego młotkiem to zadzwoni (wpadnie w wibracje), rura wypełniona ołowiem wyda tylko głuchy pojedynczy dźwięk.
Chodzi właśnie o tę zdolność do tłumienia drgań.
Pozdrawiam!
Robert
Wróć do „Obróbka metali”
