wiercenie malutkich otworkow
maz
Post napisał: maz » 24 lip 2009, 21:49
Witam, mam takie pytanie.
Mam arkusz blachy stalowej o gr 2mm i w nim do wywiercenia ok 300-500 otworkow roznych malych srednic od ok 0.7 do 1.2 mm, wszystkie otwory przelotowe.
Posiadam wrzeciono z zakresem obrotow 9000-1800, jakie zastosowac parametry do tego typu zabawy aby wiertelka sie szybko nie poniszczyly. Smarowac to czyms specjalnym, czy zwykle chlodziwo wystarczy?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 lip 2009, 10:20
może wiertła z węglika ? tylko bezie kłopot jak któreś ci się złamie w materiale ...
Wróć do „Obróbka metali”
