Wiercenie frezem w aluminium
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
crooliq
Post napisał: crooliq » 28 sty 2009, 11:42
Witam, mam pytanie odnośnie wiercenia. Musze koniecznie nawiercić otwory w aluminium za tym że jest ono pokryte folią i dlatego muszę użyć frezu a nie wiertła.
Frez 6,5 pełnowęglikowy 1-ostrzowy
materiał: ALU gr. 2mm + ok 1 mm folia.
Zwykle wierciłem przy posuwie Z = 1 mm/sek i 18000 obr/min. A z tego co wyliczałem w programiku który tu znalazłem i wychodzi mi że powinienem wiercić 12248,8975 obr/min i posuw 612,4448 mm/min (=10,21 mm/sek) (przy Vc=250). Chyba że obliczenia dla wiercenia frezem się inaczej robi niż dla frezowania, tego właśnie nie wiem i dlatego proszę o jakąś radę :) Poza tym mam ploter frezujący dość delikatny, ma lekkie luzy (głowica się majta:D) i trochę się obawiam dać tak szybki posuw w dół, nie chce nic rozwalić :) Z góry przepraszam za pewnie jakże banalne pytania :D Pozdrawiam
Post napisał: pukury » 28 sty 2009, 13:28
witam
dlaczego nie wiertłem ?
jak byś miał zaostrzone wiertło jak do drewna - z pilotem to otworki wychodzą idealnie ( nie żadne trójkąty ) .
poza tym z tego co wiem to przy wierceniu raczej stosuje się mm/obrót .
frez nie ma przecież części skrawającej do samej osi i wrzeciono może się co nieco " męczyć"
pozdrawiam .
crooliq
Post napisał: crooliq » 28 sty 2009, 13:52
Właśnie chodzi o to że przy wierceniu wiertło podnosi tą folię na obrzeżach otworu (przez co brzydko to wygląda) a frez najpierw wycina ten "kapselek" folii i dalej jedzie aluminium...dlatego używam frezu. Na forum znalazłem coś takiego:
Narzedzie ma np 4 "zabki", wiec posuw na obrót wynosi
f = fz * z [mm/obr] (za z dajesz "4" i masz konkretna wartość)
więc z tego by wychodziło że jak frez jest jednoostrzowy to fz=f. Są jakieś tabele odnośnie ile powinno być mm/obrót? Chyba wszędzie jest fz...
A te ostrze na dole? Ono zbiera materiał z dołu więc do osi. Chyba że źle Ciebie zrozumiałem.
Post napisał: pukury » 28 sty 2009, 15:11
witam.
możliwe jest i to że się nie rozumiemy .
to jasne że " normalnym " wiertłem nie da rady .
wiertło z pilotem tnie najpierw po obwodzie - tak więc wytnie z folii kółeczko .
ale skoro dobrze idzie frezem to po co kombinować jak koń pod górę .
co do skrawania - to tak na zdrowy rozum jak masz 1 ostrze to przy jednym obrocie robiąc jakąś drogę ( np 1mm ) uzyskasz 1mm/obr.
mam gdzieś tabelę odnośnie płytek pcb - mogę poszukać .
i tak będziesz jechał najszybciej jak się da - czy nie tak ?
pozdrawiam .
Re: Wiercenie frezem w aluminium
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2009, 21:16
crooliq pisze:Witam, mam pytanie odnośnie wiercenia. Musze koniecznie nawiercić otwory w aluminium za tym że jest ono pokryte folią i dlatego muszę użyć frezu a nie wiertła.
Zastosuj frez trzpieniowy do rowków 2-ostrzowy , albo frez trzpieniowy , walcowo-czołowy 3-ostrzowy.(patrz; katalog wyrobów Dolfamex-u. Parametry w/g katalogu.
Alek-śląsk
Post napisał: Alek-śląsk » 31 sty 2009, 10:50
masz racje do aluminiowych profili najlepsze są frezy 1 ostrzowe z przesuniętą osią ostrza .
Uzywają wszystkie firmy które produkują okna i profile do tego .
Polecam www.freznar.com - frezy i powiedzą jakie parametry do tego .
frontside
Post napisał: frontside » 02 lut 2009, 23:06
Wiertła nieprzelotowe do plyty zostały stworzone do tego o czym mówisz - folia na wierzchu a pod spodem plastyczne/miękkie. Najlepiej chyba takim wiertłem.
kowdia
Post napisał: kowdia » 07 sty 2011, 09:44
mam pytanie, gdzie mogę znaleźć ten program? proszę o szybką pomoc
Post napisał: WZÓR » 07 sty 2011, 15:55
:arrow: w załączniku.
kowdia - o to Tobie chodzi? :neutral:
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:31 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
crooliq
Post napisał: crooliq » 07 sty 2011, 19:52
To jest ten program, który załączył kolega wyżej :)
Powodzenia
