Wezyk 20bar / 150stC
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2015, 18:06
Bry :)
Potrzebuje jakies proste, skuteczne, pewne, etc rozwiazanie zasilania
w cisnienie w temperaturze do okolo 150stC.
Probowalem uzywac wezyka silikonowego - daje rade gdzies do 10 bar
i 130stC. Przy 15 bar wytrzymuje poki sie nie rozgrzeje potem strzela
jak gotowana parowka ;)
Pomysl mam prosty - miekka rurka miedziana, wystarczy srednica 2/4mm
bo wydajnosc potrzebna zadna. Zwinieta w sprezyne zeby mozna bylo
nia manipulowac bez lamania.
Pozostaje tylko problem zlaczy - cos zeby latwo i powtarzalnie dalo
sie polaczyc ze zbiornikiem, kompresorem - jakas koncowka z gwintem
jakimkolwiek... Myslalem o przewodach hamulcowych, ale wydaje mi sie
ze srednica za duza i rurka bedzie za sztywna.
Moze znacie jakie standardowe koncowki, ktore moznaby zastosowac np
z taka rurka:
http://allegro.pl/rurka-rura-miedziana- ... 42157.html
Od bidy moge wyfrezowac cos z miedzi, wlutowac rurke itd, ale wole rozwiazania
fabryczne o ile istnieja ;)
q
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 lut 2015, 18:11
Elastyczny przewód hamulcowy, gumowy wężyk od smarownicy etc
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2015, 18:16
A 150stC?
q
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 lut 2015, 18:23
Guma się wulkanizuje przy ok 160-190 stopniach
https://www.cnc.info.pl/topics73/wulkan ... htm#134888
Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz.
Generalnie w kupie trzyma ją kord, nawet jak zmięknie, to raczej nie strzeli.
dla Vitonu (rodzaj gumy) zakres temperatury do +210 o C
chwilowo do +240 o C
Ostatnio zmieniony 24 lut 2015, 18:27 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2015, 18:27
No wlasnie myslalem o stalowym oplocie na wezyk silikonowy...
Ale w sumie chyba prosciej wyjdzie pokombinowac cos z miedzia,
tylko musze jakis system laczenia wymyslic.
q
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 lut 2015, 18:34
Miedż się lutuje na twardo.
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 lut 2015, 20:16
oprawcafotografii pisze: Ale w sumie chyba prosciej wyjdzie pokombinowac cos z miedzia.
Miedź ma jeszcze jedną właściwość podczas wielokrotnego zginania utwardza się.
Jeśli ten przewód ma "pracować" powinieneś brać to pod uwagę.
Do połączeń końcówki zaprasowane - stożki albo końcówki lutowane większą wytrzymałość uzyskuje się lutując srebrem
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 24 lut 2015, 20:37
wąż teflonowy w oplocie
numerek
Post napisał: numerek » 24 lut 2015, 21:01
oprawcafotografii pisze:No wlasnie myslalem o stalowym oplocie na wezyk silikonowy...
q
oprawcafotografii pisze:Po co pytasz?
Kup i badz zadowolony :)
q
szczapor
Post napisał: szczapor » 24 lut 2015, 21:44
Festo robi takie przewody pneumatyczne i złączki do tego.
http://www.festo.com/net/SupportPortal/ ... _10_en.pdf
Te są akurat do 150 stopni, ale 16bar. 20 Bar gdzieś miałem w ich katalogach jak znajdę to wrzucę.
Albo coś takiego:
http://www.pneumat.com.pl/przewod_teflo ... techniczne
Wróć do „WARSZTAT”
