Węgliki frezy i wiertła - pomoc
krypol85
- Posty w temacie: 6
Witam. Od razu zaznaczam, że jestem nowy - nowy w ogóle jako frezer. Firma przyjęła mnie bez doświadczenia i chcę jakoś im to zrekompensować.
Chodzi mi po parametry narzędzi: frezy i wiertła z pełnego węglika oraz rozwiertaki HSS.
Chodzi o to, że jestem młody i pracuję na parametrach jakie mi podaje mój zmiennik - też nie długo w fachu. Mamy w firmie dwóch frezerów na frezarkach zwykłych (oboje po dziesiąt lat doświadczenia) i oboje mi podają CAŁKOWICIE inne parametry. Dla przykładu rozwiertak fi3 jeden obroty 650 drugi 40, wiertło węglik 6,8 jeden 600 drugi "ile fabryka dała" np 4000, frez fi4 jeden 1100 drugi 3000. I co ja mam robić jak się nie znam? Dodam, że pracuję na maszynie typu Hass TM2 - max obroty 6000 oraz korzystam z programu MasterCam oraz Inwentor dla rysowania. Jeśli byłby ktoś tak miły i podpowiedział mi co i jak (gotowca raczej wątpię, że dostanę ale może), głównie chodzi o posuw, obroty i głębokości cięć, np dla frezów jak głęboko na raz, a dla wierteł co ile wycofywać wióra. Za wszystkie podpowiedzi serdecznie dziękuję. Ps. jeśli czegoś nie podałem co jest ważne to proszę pytać. (aaaa materiały stal narzędziowa - NC6, ST3, HM40 oraz sporadycznie plastik i aluminium.)
zibi
Producent zawiera takie informacje w katalogu. Szukasz materiału jaki obrabiasz np. stal i materiału narzędzia np. węglik. Masz podany zakres szybkości skrawania np. 80-120 m/min.
Obliczasz obroty ze wzoru n=1000*V/PI*d . Posuw na ząb odczytujesz z katalogu np. 0.05mm mnożysz przez liczbę zębów narzędzia i masz posuw na obrót potem mnożysz przez liczbę obrotów narzędzia i masz posuw minutowy [mm/min] .
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Jak zibi wcześniej napisał...
http://www.hoffmann-group.com/fileadmin ... GARANT.pdf
... obroty i posuw obliczasz w/g wzoru.Producent zawiera takie informacje w katalogu. Szukasz materiału jaki obrabiasz np. stal i materiału narzędzia np. węglik. Masz podany zakres szybkości skrawania np. 80-120 m/min. ....
MxM
Bo nie chcesz wiedzieć, kolega zibi i WZÓR już wszystko napisali, przynajmniej spróbuj z tego skorzystać.krypol85 pisze:Niestety nie mam żadnych katalogów producentów. Wiertła i frezy robimy sobie sami. Czyli dalej nie wiem na czym stoję.
Jak nie masz katalogów to predkość skrawania Vc w stali dla weglików przyjmij 150 dla narzędzi HSS 40.
Ilość zębów widać.
Średnice można zmierzyć.
Dalej trzeba umieć mnożyć i dzielić wg wzorów.
To podstawy, jeśli dalej sprawiają problem, moja rada - stań daleko od maszyny typu HAAS TM2, szkoda Twojego zdrowia i pieniędzy pracodawcy.
- Moderator
A link jaki podsunąłem kolega otworzył....?krypol85 pisze:Niestety nie mam żadnych katalogów producentów. ....
klik; Wiercenie
Str.230 - 231 (np.)
- Moderator
Tu będzie Tobie łatwiej;krypol85 pisze:....I skąd wiedzieć jaką mam grupę materiałową? Wiem tylko tyle, że NC6, ST3 oraz HM40. ...
krypol85
To np dla freza z węglika powlekanego 10 4 pióra do HM40 - z tabeli 133 i 0,033 - więc wyliczam posuw i obroty: 4200 i posuw 550, pisze dla wartości ap= d i ae=50%d. Czyli jadąc frezem na głębokość 10 i wgłąb 5 mam dać posuw 550 i obroty 4200?
Szczerze u mnie w firmie uczyli mnie tak: frez 10 4 pióra 1100 na 85 i głębokość 1, wgłąb pełny czyli w tym przypadku 10. Dobre to? 550 posuw to mega szybko jak na to na jakich parametrach u mnie pracujemy (obroty max 1200 posuw max 100 dla frezów). Dziękuję za wszystkie rady.
A jeśli chodzi o wiertła z węglika to np wiertło 6,8 idzie u nas na parametrach 650 na 65 w stalach jak wyżej. Co o tym sądzicie?
A może ktoś podpowie mi coś z praktyki?
- Moderator
W/g wzoru ; S3980 , F 995krypol85 pisze: .... A jeśli chodzi o wiertła z węglika to np wiertło 6,8 idzie u nas na parametrach 650 na 65 w stalach jak wyżej. Co o tym sądzicie?
W praktyce nie szaleję
Dużo zależy od sztywności maszyny , chłodzenia , itp. ...... , a z Haas różnie bywa ; na VF-5 ,,pogonię ''(TSC posiada) , a na Mini Mill już wolniej....
Kup sobie suwak(i) do obliczania parametrów skrawania ..... jest pomocny w szybkich obliczeniach wykonywanych przy maszynie.
Artykuł ; 11 0960 oraz 11 0964
str.26
..... mam taki z WNT
