Witam serdecznie.
Dostałem starą wiertarkę WE25. Brakuje przy niej silnika, pompki chłodziwa i kół pasowych mocowanych na ośce silnika. Orientuje się może któryś z kolegów jaki seryjnie był montowany przy nich silnik? Posiadam również falownik trójfazowy 2,2kW, czy są szanse wykorzystania go przy tej wiertarce? A może posiada ktoś DTR do tej wiertarki, byłbym baaaaaaardzo wdzięczny.
WE25 - Naprawa
bolekr
BYDGOST, Dzięki. Znalazłem w necie zdjęcie tabliczki i faktycznie jest 1,6kW. Mam w domu 2,2kW i pewnie takiego użyje. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, w jaki sposób chłodziwo dostaje się na ostrze wiertła i następnie spływa powrotem do stopy. Pod stołem jest nypel na wąż natomiast stół jest tak zabrudzony że nie mogę znaleźć odpływu chłodziwa. Pozdrawiam
BYDGOST
Tu masz zdjęcie z widocznym wężem odprowadzającym chłodziwo. Niestety nie widać dokładnie, w którym miejscu ten wąż podłączony jest do stołu. Wygląda jakby do środka osi obrotu.
http://www.maszyneria.pl/wiertarka,kolu ... ,2315.html
cyna's
Dokładnie tak jak kolega pisze, do środka osi obrotu. W stole jest otwór a następnie kanałek do środkowej tulei która to obraca się razem ze stołem. Waz zaś umocowany jest nieobrotowo w takiej miseczce przykręcanej bezpośrednio do ramienia centralnie pod tuleja.BYDGOST pisze:Tu masz zdjęcie z widocznym wężem odprowadzającym chłodziwo. Niestety nie widać dokładnie, w którym miejscu ten wąż podłączony jest do stołu. Wygląda jakby do środka osi obrotu.
Troszkę zagmatwałem ale myślę ze coś wiadomo
Kilka tematów niżej Moja WE-20
Przełożenia jakie są dostępne to
1 : 1
1 : 2
1 : 4
