WCAM2K
edgar.d1980
Posty w temacie: 16
Post napisał: edgar.d1980 » 16 sty 2012, 22:37
:) w miarę możliwości będę robił kolejne filmiki ale proszę o cierpliwość
BOLEDAN Edgar Dąbrowski
Łukasz Furtak
Post napisał: Łukasz Furtak » 17 sty 2012, 11:42
czekamy na ciąg dalszy filmików :)
edgar.d1980
Posty w temacie: 16
Post napisał: edgar.d1980 » 18 sty 2012, 18:36
W linku filmik wyjaśniający kiedy możemy zaznaczać przyssawki a kiedy jest to niemożliwe.
[ Dodano: 2012-01-18, 19:18 ]
Jak stowrzyć powierzchnię 3D z użyciem funkcji -wypukły- - kształty, które narysowałem nie są zniewalające :) ale ostatecznie nie o to chodzi
azuk
Post napisał: azuk » 24 sty 2012, 21:22
U mnie w wcam_ie "nie zaznaczaj przyssawek" jest po wlosku :D, ale miejsce do klikania z filmu pasuje i działa.
Ma ktoś pomysł jak zrobić brodzik do punktu z fakturą muszli.. (w wcam2k)?
edgar.d1980
Posty w temacie: 16
Post napisał: edgar.d1980 » 24 sty 2012, 21:26
mam slaby internet aby uploadowac (mam nadzieje, ze tylko do jutra) wiec w czwartek powinno pojawic sie rozwiazanie.
[ Dodano: 2012-01-26, 00:46 ]
Co prawda to już piątek.
Link do brodzika ze strukturą fali (jeden ze sposobów) - fala na filmiku dość rzadka ponieważ czas obliczeń dla gęstej (szyk np. 200 jest jak dla mnie za długi - początkowo nawet myślałem, że program się przywiesił ale "WCam2K się nie wiesza - Wcam2K myśli" :D) - chodzi o koncepcję, Sam kształt fali również nie jest zachwycający :), do dopracowania.
Offset na filmiku, to offset potrzebny aby narzędzie które robi falkę nie nachodziło na krawędź brodzika.
PS:
ze względu na prawa autorskie projektu nie zamieszczę zdjęcia oryginalnego brodzika.
link:
Pozdrawiam.
lukaszz85-85
Post napisał: lukaszz85-85 » 02 lut 2012, 11:25
Mam do was pytanie dotyczące ciecia po łuku. Zastanawiałem się nad tarczą do tego przeznaczoną używał może ktoś takiej. Może jakieś inne pomysły? Z cięciem większych elementów nie ma problemu ale jak wyciąć element po łuku który będzie miał szerokość powiecmy 5cm?
edgar.d1980
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: edgar.d1980 » 02 lut 2012, 18:59
Można położyć na stole np gumę i ciąć bezpośrednio na niej - wówczas kamień przylega na całej powierzchni i się nie przesuwa (nie ciąć na raz w takim przypadku)
lukaszz85-85
#18
Post napisał: lukaszz85-85 » 02 lut 2012, 19:28
OK ja używam w takim przypadku płyty. Ale z innej strony może... problem w tym, że jeśli wycinamy piła po łuku wewnętrznym zwykłą piła zabiera nam materiał pomnijszając go teraz jak zrobić zeby ciąć piła łuki cienkie i na dodatek wewnętrznych słyszałem tak jak wcześniej o specjalnych piłach do łuków tylko czy to sie sprawdza?
edgar.d1980
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: edgar.d1980 » 02 lut 2012, 19:50
ok, nie używałem ale z logicznego pkt. widzenia nie powinno być żadnych problemów - pewnie trzeba będzie pracować bez osłony.
[ Dodano: 2012-02-02, 19:52 ]
ale nadal będzie zbierał materiał obok cięcia - im głębiej tym więcej - zaleta jest taka, że wew. łuk będzie prostopadły.
[ Dodano: 2012-02-24, 08:55 ]
Zamieszczam polskie tłumaczenie z poprawkami do menu wymiarowania - zmieniła się kolejność w wersji 245 i było małe zamieszanie.
Trzeba zmienić rozszerzenie na "dzn".
[ Dodano: 2012-03-12, 21:43 ]
Jest chwila więc:
Litery kute:
[ Dodano: 2012-03-12, 22:51 ]
Geneatrix z doniesieniem do rysunku - zlew
Polski.txt
(28.36 KiB) Pobrany 525 razy
KAMILL
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: KAMILL » 03 kwie 2012, 10:33
Witam. Mam do zrobienia nietypowy brodzik i nie mogę sobie poradzić z napisaniem programu. Odpływ jest w kształcie trójkąta i ma być umieszczony w narożniku brodzika. Próbuję z odniesieniem do rysunku ale niestety. Załączam rysunek - trzeba zmienić rozszerzenie txt na .ww6 (spad ma być wzdłuż linii niebieskiej do linii czerwonej). Proszę o pomoc i szybką odpowiedź, bo materiał już czeka.
Pozdrawiam.
brodzik.txt
(17.94 KiB) Pobrany 300 razy
