Warsztat - instalacja elektryczna na lata
strikexp
Posty w temacie: 21
Post napisał: strikexp » 30 sie 2017, 15:56
rdarek pisze: za mała moc stacji transformatorowej
Żarty żartami, ale ja słyszałem ostatnio historię jak komuś faktycznie kazali postawić własny transformator. Koszty były takie że postawił sobie zamiast tego prądnicę z silnikiem spalinowym...
automatyk900
Post napisał: automatyk900 » 03 wrz 2017, 12:31
Co do instalacji to nie takie proste. To nie jest łączenie kilku drutów do kupy.
- kable aluminiowe to minimalny przekrój 10mm2 jeśli się nie mylę
- oczywiście stosuje się aluminium ale na kable bardzo grube prowadzone w ziemi na duże o(dległości, innaczej jest to bez sensu
- linie napowietrzne to stalowy rdzeń odpowiedzialny za wytrzymałość mechaniczną opleciony drutami aluminiowymi odpowiedzialnymi za przewodnictwo prądu (również duże przekroje i duże odległości)
- nie radze montować 0,75 minimalny przekrój dopuszczalny dla instalacji to 1,5mm2
- zabezpieczenia są bardzo ważne bo chronią przed porażeniem, pożarem, przedwczesnym wyeksploatowaniem instalacji
- w warsztacie mechanicznym jest wiele zagrożeń jak przewodzący prąd pył metaliczny, mgły i pary olejów, rozpuszczalników, benzyny, wiele łatwopalnych i wybuchowych substancji,
- instalacja jest bardzo narażona na uszkodzenia takie jak uderzenia metalowymi przedmiotami w trakcie transportu, wiórami z maszyny czy odłamkami narzędzi skrawających,
Więc jeśli chodzi o taką wielkość instalacji to tylko przewody miedziane. Aluminiowy można dać kabel od słupa do budynku, między budynkami lub od stacji transformatorowo- rozdzielczej zależy kto jakiema warunki. Jeszcze jedno. Bezpieczniki lub wyłączniki nadmiaroprądowe(popularnie nazywane esami) służą do zabezpieczania instalacji (przegrzanie przewodów, aparatów) i jako ochrona przeciwporażeniowa (jak będzie przebicie na obudowę metalową to mają wyłączyć prąd w odpowiednio krótkim czasie). Na wszystko projekt a po założeniu pomiary czy wszystko gra (może ktoś źle skręcił złączkę, poprzecierał izolację przewodu zachaczając o ostrą krawędź uchwytu).
strikexp
Posty w temacie: 21
Post napisał: strikexp » 03 wrz 2017, 19:09
automatyk900 pisze: - nie radze montować 0,75 minimalny przekrój dopuszczalny dla instalacji to 1,5mm2
Wytyczne wytycznymi bo ludzie są debilami i potem powodują pożary i porażenia. Ale jak ja mam np 10W reflektor LED co mi świeci na tokarkę, to spokojnei wystarzy do niego 0,75mm2.
Na razie położyłem przewód 2,5mm i gniazdo 32A do krajzegi dla ojca (prawdopodobnie silnik 7,5kW). A od tego odgałęziłem oświetlenie i 1,5mm2 do gniazd zasilajcych mój warsztat gdzie są silniki 0,5kW, 1 i 3 fazowe. Jednak ilość godzin jakie przy tym siedziałem mnie przeraża, nie chciałbym zmieniać czegokolwiek. Ułożyłem puszki główne w takich miejscach że tylko będę przepinał przewód główny w przyszłości.
O bezpiecznikach mnie uczyli że trzeba sprawdzać skuteczność. Tak więc spoko. Choć inni czytelnicy mogą tego nie wiedzieć i im może się przydać :wink:
Pytałem o moc dużych frezarek/tokarek ale dostałem tylko kazanie że przewody aluminiowe są złe. Choć nie znam modeli to sam sprawdziłem że nie są to ogromne silniki np
TUC 50 - 7,5kW
FWC 25 - 5,5kw
Pójdzie na instalacji 2,5mm2, choć lepiej było by większą.
Przeraziła mnie jednak profesjonalna drążarka EDM , która miała zapotrzebowanie szczytowe na poziomie 100kW. Nie żebym chciał taką kupić, ale zrobić coś mnieszego w wolnym czasie to i owszem.
A niestety 20kW to już trzeba co najmniej 10mm2 miedzi, koszt kosmiczny jak mam to ciagnąć 30 metrów po ścianach od skrzynki do miejsca gdzie może być drążarka.
Przypuszczam że żaden z krytyków przewodów aluminiowych nie zwrócił uwagi że przy większych mocach obciążalność drastycznie maleje w porównaniu do przekroju.
rdarek
Post napisał: rdarek » 03 wrz 2017, 20:15
strikexp pisze:Przypuszczam że żaden z krytyków przewodów aluminiowych nie zwrócił uwagi że przy większych mocach obciążalność drastycznie maleje w porównaniu do przekroju.
Przypuszczam, że nie czytałeś tekstu który cytowałem, a jeśli nawet to bez zrozumienia :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 21
Post napisał: strikexp » 03 wrz 2017, 20:21
Czytałem, ale nie sprawił że zapomnaiłem o przewodach aluminiowych :wink:
rdarek
Post napisał: rdarek » 03 wrz 2017, 21:12
strikexp pisze:Czytałem, ale nie sprawił że zapomnaiłem o przewodach aluminiowych :wink:
Bo nie miał tego sprawić, tam miałeś cytat z elektrody o przewodach alu abyś mógł przemyśleć za i przeciw. Ale mniejsza z tym jak masz kłopoty z czytaniem to w odniesieniu do twojej wypowiedzi przedstawiam łopatologicznie:
"Znacząco mniejsza obciążalność prądowa, więc trzeba stosować grubsze przewody. " :shock:
Jak choć troszkę się wysilisz to może znajdziesz ten fragment tekstu :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 21
Post napisał: strikexp » 03 wrz 2017, 21:20
Może nie pamiętam po weekendzie hehe, ale niech będzie że nie czytałem wszystko jedno.
Na razie chyba zrezygnuję z przewodów aluminiowych, wystarczy 2,5mm2 a taki przewód nie jest jakoś szczególnie drogi.
pioterek
#18
Post napisał: pioterek » 04 wrz 2017, 08:03
Obwody 2,5mm² z miedzi mogą być zabezpieczone bezpiecznikami 16 Amperów i nie więcej, liczyć należy sześć amperów na jeden milimetr kwadratowy przekroju przewodu i nie można dawać większego obciążenia. Do gniazd 32 Amper`owych powinny być przewody o przekroju sześć milimetrów kwadratowych, a dałeś dwa i pół,tak? W głupich jak to się wydaje instalacjach są naprawdę ważne zasady które należy stosować. To nie jest ArduinoUNO! pamiętaj o tym.
strikexp
Posty w temacie: 21
Post napisał: strikexp » 04 wrz 2017, 09:53
Niezupełnie, obciążalność zależy od sposobu montażu i rodzaju powłoki izolacyjnej. Określa je najnowsza norma, w tej chwili chyba ta: http://www.zue.pwr.wroc.pl/download/pro ... y%20Iz.pdf
Według niej przewód zamontowany luźno na murowanej ścianie ma obciążalność 25 amperów, czyli przy 3 fazach jest to 400V*25A= 10.000W.
Wcześniejsze normy też są do zaakceptowania dla już istniejących instalacji, jednak jak robi się nową instalację to trzeba się stosować do najnowszej.
pioterek
#20
Post napisał: pioterek » 04 wrz 2017, 17:23
Jeżeli chcesz mieć na lata to nie możesz mieć tak wyżyłowanych parametrów, a co zrobisz podczas gwintowania gdy co 20 sekund będziesz zmieniał obroty prawe na lewe i tak w kółko, gdy silnik w czasie rozruchu pobiera czterokrotnie większą moc. W dodatku w tych Twoich tabelkach nie ma przewodów instalowanych na zwykłej murowanej ścianie. Zobacz Tabela 14. Zestawienie wartości współczynnika zmniejszającego (poprawkowego) ( k g ) dla wiązek złożonych z więcej niż jednego obwodu lub z więcej niż jednego przewodu wielożyłowego.
http://www.elektrycywiejscy.irsep.org/szkolenia.html
http://www.google.pl/search?q=site:bibl ... ktrycznych
Wróć do „WARSZTAT”
