Ustawianie prowadnic liniowych za pomocą sznurka i kamerki internetowej
Ostatnio miałem problem przed którym staje chyba każdy robiący CNC
Od początku. Trafiłem na filmik na YT jak facet robi pomiary laserem i kamerką internetową:
Powtórzyłem eksperyment z laserem budowlanym 360. O ile pomiary statyczne (czujnik na osi Z frezarki i porównanie z czujnikiem zegarowym) były całkiem fajne, to podczas przesuwania czujnika w stronę lasera lub od niego działy się dziwne rzeczy spowodowane słabą optyką lasera. Zmiana plamki była spora i powodowało to zniekształcenie odczytów. W opisie filmu trafiłem na link do dyskusji na forum gdzie ludzie sugerowali linkę stalową. Były tam różne pomysły na czujnik: linka pod napięciem i szczelina z elektrody, która wykrywałaby dotknięcie linki lub patrzenie na linkę przez lupę. I z tych pomysłów narodził się pomysł na mój niwelator sznurkowy.
https://youtu.be/TO99e_U9Anc
Zrobiłem takie same testy statyczne na frezarce i wyniki wyszły całkiem ok. Na 20 pomiarów raz wyszedł błąd 5um. Większość się łapała w widełki 0-2um i okazjonalnie 3um. Po ustawieniu pierwszej prowadnicy na +/-0,01 sznurkiem ustawiłem drugą na samych końcach, na czujnik zegarowy. Potem wyprostowałem ją sznurkiem. Na koniec jadąc zegarkiem między dwoma prowadnicami miałem różnice +/-15um między nimi. Czujnik sznurkowy można jeszcze ustawić w pozycji pionowej aby nie tylko prostować wysokość prowadnicy ale też można ją wyprostować "patrząc z góry". Generalnie eksperyment uważam za całkiem udany
- Posty w temacie: 5
Re: Ustawianie prowadnic liniowych za pomocą sznurka i kamerki internetowej
Nie twierdzę, że taka metoda nie ma zastosowania, ale należy pamiętać, że sznurek nigdy nie będzie ani prosty, ani stabilny.
Stabilność nie jest potrzebna, bo na ekranie widać kiedy sznurek jest stabilny a kiedy nie. Łatwo więc to wyfiltrować.
A "prostość" to można policzyć. Trzeba ze wzoru na krzywą łańcuchową.
Ja do ustawiania liniowości prowadnic użyłem żyłki budowlanej i zrobionego przyrządu ze wskazówką na zasadzie dźwigni.
Przyrząd zamocowany na wózku, drucik wskazówki dotykał żyłki, odchylenie o 0.1 dawało około 2mm odchylenie na wskazówce. Wskazówka miała oczywiście odciążnik masowy, aby zminimalizować nacisk i odchylenie żyłki.
Dokładności do setek raczej na tym nie uzyskałem ale dychę spokojnie. A ponieważ to ploter do drewna, dycha odchyłki na 2.8m prowadnicy to bardzo dobry wynik.
Mierzyłem średnicę żyłki w kilku miejscach i byłem zdziwiony jak była zgodna, nie pamiętam teraz ile ale różniło się to najwyżej 5 setek.
Wiadomo że przeciąg albo temperatura. Ale jak?
Przeciąg nie przesunie drutu na stałe (nazwijmy to "DC"). Będą to co najwyżej wahania ("AC"), czyli coś co da się zauważyć.
