CAD/STP => CAM
xaafuun
CAD/STP => CAM
Post napisał: xaafuun » 24 kwie 2023, 09:37
Czy jest może w sieci darmowy kompilator, - podobny do działania z pliku PDF/JPG do Worda, który z pliku cad/stp/dwg dokona automatycznej konwersji na plik CAM, tak by można go wgrać do pamięci maszyny, uruchomić i wykonać detal?
P.
Rafał
Avalyah
Re: CAD/STP => CAM
Post napisał: Avalyah » 24 kwie 2023, 10:01
xaafuun pisze:można go wgrać do pamięci maszyny, uruchomić i wykonać detal?
Jak sobie to wyobrażasz? Do jakiej maszyny? Jakimi narzędziami? Z jakiego materiału?
JacekBelof
Re: CAD/STP => CAM
Post napisał: JacekBelof » 24 kwie 2023, 10:21
Tam, gdzie się to da, jest to zbędne - maszyny w stylu plotery, lasery, plazmy w zdecydowanej większości zadowalają się plikami step/dxf itp. A tam, gdzie prawdopodobnie byś chciał, po prostu się nie da... załóżmy, że masz do wyfrezowania
popiersie z cyckami dziewczyny, zwłaszcza gdy miseczki są D/E/F/G - potrzebujesz półfabrykat "na styk", lub trochę większy niż gotowy model... Załóżmy, że programujesz frezowanie "kanionu" pomiędzy piersiami... na dole pewnie frez góra ⌀4, całkowita głębokość frezowania to pewnie z jakieś 150-170mm - nie ma takiego narzędzia, które zrobiłoby to na raz... programy CAM na podstawie zdefiniowanych parametrów: półfabrykat, gotowy model, zastaw narzędzi i parametrów skrawania, w tym i możliwości danej maszyny, tworzy kod wynikowy.
Natomiast w szerszym kontekście - tak, jest darmowy program - FreeCAD posiada moduł CAM o nazwie "path", ale... to jest CAM, a nie jakiś skrypt, który robi wszystko sam.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
pbugdol
Re: CAD/STP => CAM
Post napisał: pbugdol » 24 kwie 2023, 10:29
W skrócie, nie ma kompilatorów robiących automatyczne konwersje CAD -> CAM. Są to całkowicie różne etapy produkcji detalu. CAD służy do projektowania detalu, CAM określa sposób wykonania tego detalu.
W CAM trzeba określić typ maszyny, sposób obróbki, narzędzia i wiele innych czynników.
Z darmowych programów jest właśnie FreeCAD z modułem CAM, z tego co się orientuje Fusion 360 też posiada moduł CAM.
Napisz coś więcej o problemie to może coś więcej uda się doradzić.
VOYTAX
Re: CAD/STP => CAM
Post napisał: VOYTAX » 26 lis 2023, 14:46
Nie ma czegoś takiego
co ze.png (27.58 KiB) Przejrzano 1058 razy
drzasiek90
Re: CAD/STP => CAM
Post napisał: drzasiek90 » 26 lis 2023, 15:27
Avalyah pisze:
24 kwie 2023, 10:01
Jak to jak? Jak masz maszynę CNC to wrzucasz do niej kawałek materiału, klikasz "play" i potem przychodzisz i wyskakuje gotowy detal.
Niestety większość ludzi ma takie wyobrażenie.
