Regulacja wysokości palnika gazowego
Witam szanowne grono ekspertów
Poszukuje właśnie jakiegoś gotowego rozwiązania do regulacji wysokości palnika gazowego... Czy jest już coś gotowego w sprzedaży? Szukałem i jedynie są THC do plazmy.
Czy są na rynku jakieś rozwiązania ogólnodostępne?
A może sam czujnik 0-10v który można zastosować? Jakieś sugestie? W sumie to by mi wystarczyło...
Pojemnościowa automatyczna kontrola wysokości do palnika gazowego:
http://www.pmax.pl/wp-content/uploads/2 ... r42013.pdf
Re: Regulacja wysokości palnika gazowego
odgrzewam kotleta. Czy ma ktoś informacje jak się ma projekt regulatora kolegi prookopcia?
Ewentualnie, czy miał ktoś do czynienia z jakimiś regulatorami z dalekiego wschodu? Bo gdzie by nie szukał to wszystkie drogi prowadzą w tamtym kierunku.
Nie daleki wschód, tylko zachód:
https://eagleplasma.net/product/proma-thc-150/
https://sklep.proma-elektronika.com/kat ... latorythc/
- Posty w temacie: 35
kolega chyba pytał o pojemnościowy układ, który... umarł śmiercią naturalną.
Działał idealnie bez ognia, po odpaleniu palnika odczyty były losowe.
Chodzi mi właśnie o regulator, czujnik do palnika azowego, a nie plazmowego.
czy spotkał się ktoś kiedyś z takim cudem?
W jaki sposób podłącza się takie regulatory? Maszyna ma silniki krokowe, ze swoimi driverami. Trzeba podłączyć ten regulator pomiędzy sterownik cnc, a driver silnika, czy bezpośrednio pod silnik?
