Regulacja wysokości palnika gazowego
Heops
#91
Post napisał: Heops » 05 mar 2016, 13:13
Witam szanowne grono ekspertów ;-)
Poszukuje właśnie jakiegoś gotowego rozwiązania do regulacji wysokości palnika gazowego... Czy jest już coś gotowego w sprzedaży? Szukałem i jedynie są THC do plazmy.
Czy są na rynku jakieś rozwiązania ogólnodostępne?
A może sam czujnik 0-10v który można zastosować? Jakieś sugestie? W sumie to by mi wystarczyło...
Apoloniusz
Post napisał: Apoloniusz » 13 kwie 2016, 14:17
Pojemnościowa automatyczna kontrola wysokości do palnika gazowego:
http://www.pmax.pl/wp-content/uploads/2 ... r42013.pdf
jarucki
#93
Post napisał: jarucki » 13 kwie 2016, 14:39
Prokopcio cos zacząłrobić ale czy projekt jest podtrzymany to jużsamego wykonawcętrzeba zapytać
karpik74
#94
Post napisał: karpik74 » 19 kwie 2016, 20:54
Gazowcem raczej tnie się grubasy, czy jest sens regulacji wysokości?
typniepokorny86
Re: Regulacja wysokości palnika gazowego
#95
Post napisał: typniepokorny86 » 15 mar 2022, 12:55
odgrzewam kotleta. Czy ma ktoś informacje jak się ma projekt regulatora kolegi prookopcia?
Ewentualnie, czy miał ktoś do czynienia z jakimiś regulatorami z dalekiego wschodu? Bo gdzie by nie szukał to wszystkie drogi prowadzą w tamtym kierunku.
zwyczajny
#96
Post napisał: zwyczajny » 15 mar 2022, 15:27
prokopcio
Posty w temacie: 35
#97
Post napisał: prokopcio » 15 mar 2022, 17:15
kolega chyba pytał o pojemnościowy układ, który... umarł śmiercią naturalną.
Działał idealnie bez ognia, po odpaleniu palnika odczyty były losowe.
GumiRobot
#98
Post napisał: GumiRobot » 15 mar 2022, 19:39
Bo płomień to też plazma i prąd przewodzi.
typniepokorny86
#99
Post napisał: typniepokorny86 » 15 mar 2022, 22:55
Chodzi mi właśnie o regulator, czujnik do palnika azowego, a nie plazmowego.
typniepokorny86
#100
Post napisał: typniepokorny86 » 28 mar 2022, 10:47
czy spotkał się ktoś kiedyś z takim cudem?
W jaki sposób podłącza się takie regulatory? Maszyna ma silniki krokowe, ze swoimi driverami. Trzeba podłączyć ten regulator pomiędzy sterownik cnc, a driver silnika, czy bezpośrednio pod silnik?
