ten pomysł najbardziej mi się podobapukury pisze:witam !! jak to wygląda zgodnie z normami ? tego niewiadomo !! to tajne jest pewnie ! . myślę że można by zbudowac coś na kształt hamowni - silnk prądu stałego ( będący w tej chwili prądnicą ) połączony z osią badanego silnika , i bciążany przez odpowiednio dobrane oporniki . przez pomiar prądu można ( pośrednio ) wywnioskować o momencie silnika . podobnie zrobiliśmy dawnymi czasy hamownie do silników modelarskich . pozdrawiam !!
bo jestem elektronikiem... wyskalowanie TEGO to inna sprawa ;(
pytanie teoretyczne: jak będzie się zmieniać opór moment hamujący silnika (jako prądnicy) - gdy będziemy zmieniać rezystory obciążające w ciągu liniowym (1,2,3,4...itd) ?
1. czy występuje liniowa zależność rezystancja obciążająca - moment hamujący?
2. czy moment hamujący obciążonego silnika (prądu stałego) jest stały w funkcji prędkości obrotowej?
Wczoraj pogrzebałem wieczorkiem w jakiś opisach silników... i znalazłem 2..3 zdania na "nasz" temat:
o dokładnie TU na 9 stronie:ktosik z instrukcji silnika pisze:TORQUE MEASURMENT
the output torque of a stepper motor and drive can best be measured by using a bridge type strain gage coupled to a magnetic particle brake load. A simple pulley and pull spring scale also can be used, but is difficult to read at low and high step rates
http://www.allegromicro.com/techpub2/airpax/smh29.pdf
znalazłem też coś takiego:
na stronie http://www.fdk.co.jp/laboratory/950530_6-e.html
i jeden z naszych pierwszych pomysłów:
opisany na stronie: http://128.138.224.40/LegoRobots/motors.html
[ Dodano: 2005-10-06, 12:51 ]
i najlepszy opis jaki znalazłem:
http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... que-rb.htm
i ilustracja pomiaru
[ Dodano: 2005-10-06, 15:27 ]
podobnie jak w powyższym sposobie... moment statyczny można pomierzyć
przez dodawanie monet o znanej wadze do wiaderka - aż się "puści" w dół
opis na końcu strony:
http://hans-w.com/cnc.htm
[ Dodano: 2005-10-06, 17:34 ]
dla posiadaczy wagi sprężynowej:
opis: http://www.ee.ualberta.ca/~schmaus/elcts/mtest.html
